FORD ESCORT mk7 1996r centralny zamek
14 Lis 2010, 09:39
witam.
kupilem ostatnio forda escorta z 1996 rku 1.8 TD i mam taki problem , ze na poczatku dzialal centralny zamek a teraz nie zamyka reszty drzwi. tzn nie dziala. jaka mze byc tego przyczyna ? ( centralny z kluczyka )
shizol1992
Miejscowość: plock
14 Lis 2010, 10:58
Przepatrz bezpieczniki. jak będą w porządku to spróbuj zamknąć od strony pasażera, jeżeli dalej nie będzie działał to najprędzej trzeba szukać usterki w układzie: instalacja i centralny zamek drzwi. Jak masz central nieoryginalny , zakładany później to trzeba sprawdzić siłownik zamka w drzwiach kierowcy. Jest on zamkiem sterującym pozostałymi i najprawdopodobniej padł a więc nie działa reszta.
arciasty
Miejscowość: koluszki
