23 Gru 2010, 18:56
Witam
mam problem z kadettem E 1,8 benzyna. Mianowicie samochód zagotował mi sie 2 razy, okazało się ze jest pęknięta chłodnica no to wymieniłem chłodnice i odpalam auto i działa całkowicie normalnie jak przed przegrzaniem ale po odkręceniu korka wlewu oleju dmucha przez niego powietrze i wybryzguje się dość mocno olej. Można by powiedzieć że to uszczelka pod głowicą i ciśnienie dmucha w kanał olejowy ale ciśnienie sprężania na każdym z cylindrów jest odpowiednie, dmucha również przez rurkę od bagnetu co by mogło wskazywać na przedmuchy przez pierścienie ale jak napisalem wcześniej ciśnienie w cylindrach jest odpowiednie (11 czy tam 12 barów ). Woda do oleju nie idzie bo się masło nie robi, przejechałem sie autem i działa identycznie jak przedtem przyśpieszenie ma identyczne i wszystko jest ok, tylko dlaczego leci olej przez ten korek i dmucha przez bagnet??
pozdrawiam
