LAGUNA2 ph1. 1.8 16v nie działa czujnik temperatury.
03 Gru 2023, 18:43
Witam wszystkich, mam następujący problem, Laguna 2 1.8 16 V przestał działać wskaźnik temperatury płynu chłodzącego. Załącza mi się wentylator samochód ciężko odpala, jak odpali to potem zaczyna pracować normalnie i mogę jeździć, najprawdopodobniej jest jakaś przerwa w przewodach bo czujnik nowy i wymieniony na kolejny nowy. Czy mogę w tej chwili trochę na tym pojeździć zanim będę mógł naprawić bo bardzo mi jest potrzebny samochód. Po włożeniu karty do stacyjki automatycznie odpala się wiatrak więc jak gdyby chłodzenie ma cały czas, samochód się nie gotuje ani nic dziwnego się nie dzieje. Potrzebuję tak pojeździć 3 dni, bardzo dziękuję za informację. I z ciekawości, jak niej więcej koszt takiej naprawy, pozdrawiam
Reds66
04 Gru 2023, 09:21
W sumie mamy zimę, więc jeżeli to tylko uszkodzony czujnik lub jego okablowanie to nie powinno nic złego się wydarzyć. Tylko że możesz mieć problemy z uruchamianiem zimnego lub ciepłego silnika, bo z czujnika temp. sterownik bierze dane do włączania ssania. I jak czujnik będzie pokazywał na zimnym silniku np 70 stopni, to nie włączy się ssanie i będzie cieżko odpalić auto. I odwrotnie - jak na ciepłym będzie pokazywał np. 10 stopni, to będzie włączał ssanie i auto może więcej spalać, poszarpywać itd.
Jak czujnik jest sprawny, to winne będzie zapewne okablowanie - przewody, złacza.
04 Gru 2023, 09:31
Dziękuję za odpowiedź, czujnik pokazuje 119 Stopni i - 40, zablokowało się. Problemy z rozruchem są na zimnym, jak pojeździ odpala normalnie. Myślę że tak jak napisałeś, przewody lub styki kostek. Muszę się przemęczyć bo jest teraz potrzebny, jeszcze raz dziękuję.
Reds66
04 Gru 2023, 09:44
Rozłącz złacze czujnika, pooglądaj dokładnie styki. Moga być zaśniedziałe, zabrudzone itd. A jak nie, to albo czujnik ( nowy też może być uszkodzony ) albo okablowanie i złacza.
04 Gru 2023, 11:31
Reds66 napisał(a):jak niej więcej koszt takiej naprawy
Myślę że warsztat będzie wiedział :ok:
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
04 Gru 2023, 14:02
galakty napisał(a):Myślę że warsztat będzie wiedział :ok:
Dokładnie. Na razie nawet nie wiesz co jest uszkodzone...
15 Sty 2024, 19:52
Okazało się że przewody przy podporze akumulatora, przy okazji błąd poduszki (wtyczka poprawiona), 500zł w tym 100 diagnostyka. Moim zdaniem drogo, ale za to w 1 dzień.
Reds66
