16 Paź 2020, 12:04
W tym samochodzie fabrycznie nie ma niestety ABS-u, a więc nie ma też ESP. ABS został wdrożony chyba w 1965, a ESP jeszcze później. Bez ABS-u nie ma ESP. Przycisk prawdopodobnie jest tylko włożony zamiast zaślepki. Pewnie komuś coś się z tą zaślepką stało, a że samochód wiekowy, żeby nie powiedzieć zabytkowy, to takiej zaślepki dostać pewnie nie można, więc rozwiązano to tym, że założony przycisk. Inna opcja to taka, że może coś do niego być podłączone. Najlepiej wyjąc ten przycisk i zobaczyć czy jest coś do niego podłączone. Nie wiem, czy to możliwe, ale może komuś się chciało montować tam ABS...Zerknij pod maskę jaka jest pompa hamulcowa i wszystko będzie wiadome...
