Jak widzę lubisz naprawiać metodą prób i błędów...
Może to również być sterownik ABS/ESP. Wymień więc, a jak to nie będzie on, to trzeba będzie wymienić kolejną rzecz.
I jedna rzecz, której nie rozumiem w twoim opisie
ernestw napisał(a): przy ruszaniu ABS dziala
ABS/ESP/BAS nie działa przy ruszaniu...Wtedy jest on wogóle nie aktywny... Więc dlaczego piszesz, że działa? Albo ja żle coś zrozumiałem, albo ty coś pomieszałeś.
Jak masz SD, to odczytaj błędy, bo bez nich możemy tylko gdybać. SD pokazałby ci też że jest coś nie tak z odczytem prędkości konkretnego koła. Pokazał coś, że wymieniałeś czujnik i zębatkę? Zębatka była uszkodzona? Czujnik był uszkodzony? To wszystko można przecież sprawdzić.
