Odpalanie na przycisk
10 Sty 2018, 18:34
Witam, miesiąc temu kupiłem Skodę Felicie 1.6 1997 hatchback, posiadała ona odpalanie z przycisku który działał na zasadzie wsadzało się kluczyk do stacyjki, przekręcało w pozycje ON czyli maksymalnie w prawo i naciskało przycisk i trzeba było trzymać ale ten przycisk wypadł cały razem z kabelkami. Więc moje pytanie brzmi jakbym kupił taki sam przycisk jak go podłączyć, przycisk taki jak na zdjęciu, z dwoma bolcami, do jednego bolca jest podłączony kabelek a drugi chyba był bez niczego. Jak to ugryźć?
Niebieski jest raczej od rozrusznika bo od rozrusznika pod maska tez wychodzi taki niebieski podobny.
Czyli co do przycisku trzeba podlaczyc?
Kolgent12
Prawo jazdy: 04 03 2011
Auto: Ibiza IV
Silnik: 1.4 TDI
Rok produkcji: 2007
10 Sty 2018, 18:54
Dlaczego nie chcesz oryginalnego założyć. Jak wypadł to powinno go się dać włożyć z powrotem na jego miejsce.
Przycisk działa na takiej zasadzie że jak wciskasz to przesyła prąd do rozrusznika i wtedy on kręci, a jak puszczasz to przestaje i silnik pracuje po odpaleniu.
Generalnie rzecz biorąc każdy inny przycisk o takiej samej zasadzie działania będzie ok. Nie można zakładać przycisków i przełączników po których puszczeniu pozostają załączone.
Ja bym nie kombinował tylko założył oryginał.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
10 Sty 2018, 19:00
To już wszystko jedno czy nowy czy oryginał, ten stary bardzo odstaję i przez co co chwilę wypada. Rzecz w tym że nie wiem jak te kable podłączyć do tego przycisku, na pewno jeden idzie do rozrusznika ale nie wiem gdzie drugi bolec.
Kolgent12
Auto: Ibiza IV
Silnik: 1.4 TDI
Rok produkcji: 2007
10 Sty 2018, 19:33
Kolgent12 napisał(a):To już wszystko jedno czy nowy czy oryginał, ten stary bardzo odstaję i przez co co chwilę wypad
Może zaczepy są pęknięte i dlatego nie trzyma?
Jak masz dwa kable to nie ma znaczenia jak do tego przełącznika podłączysz bo tu chodzi o to że po wciśnięciu przycisku będzie tylko zwierał więc nie ma znaczenie w którą stronę popłynie prąd. Być może w oryginalnym przełączniku jest jakieś oznaczenie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Brudne szyby w samochodzie to kwestia bezpieczeństwa
    Badania wykazały, że brudna przednia szyba dwukrotnie zwiększa ryzyko kolizji. Kolejnym efektem zaniedbania czystości auta jest większe i szybciej postępujące zmęczenie kierującego pojazdem w porównaniu do sytuacji, ...
    Przygotuj auto do zimy
    Przed sezonem zimowym warto zainteresować się, czy nasze auto jest do niego przygotowane. A co trzeba zrobić, by tą zimę przejeździć bez problemów? O oponach zimowych pisał nie będę, bo to temat znany każdemu. ...
