bicz93 napisał(a):chciałbym wymienić fabryczne radio na np. takie
Wrzuć fotkę środkowej konsoli tak żeby było widać radio od siebie z samochodu. Będzie łatwiej pomóc.
bicz93 napisał(a):pytanie: czy sam go zamontuje bez problemu?
Teoretycznie powinieneś to zrobić jak masz trochę pojęcia bo zazwyczaj jest instrukcja wszystko opisująca nie wiem jak w przypadku tego radia.
bicz93 napisał(a):Co to 1 din 2 diny i ktory pasuje do mnie?
Różnica polega na wielkości radia 2DIN jest dwa razy większe. U Ciebie potrzebna będzie pewnie dodatkowa ramka pod takie radio ale jak wrzucisz fotkę o której wspomniałem to zobaczymy jak to rozwiązać.
bicz93 napisał(a):Czy bede potrzebowal jakies ramki lub dodatkowego panelu?
Czekam na fotkę wtedy będzie odpowiedź.
bicz93 napisał(a):Moze ktos poleci dobre radio z usb, bluethooth mini jack?
Do jakiej kwoty bo to jest kluczowe w przypadku takiego wyboru. No i czy ma być to 2DIN czy 1DIN?
