REKLAMA
Jeżeli układ chłodzenia nie był zapowietrzony i nie masz żadnych śladów wycieku na rurkach, chłodnicy to przy kopceniu na biało może on się przedostawać do komory spalania. Zrób test tak jak polecił kolega wyżej na CO2.mario1234510 napisał(a):Dzięki za odpowiedź, na pewno jutro podjadę do mechanika. A jeszcze jedno pytanie, gdzie może uciekać ten płyn, ponieważ zbiorniczek jest pusty, a wiem że był pełny, olej jest czysty, plam ani zacieków na silniku nigdzie nie ma.
W miarę jak silnik rozgrzewa się to w zbiorniczku wyrównawczym może płynu przybyć, a ubywa go w czasie stygnięcia silnika. Musiało go tam nie być już wcześniej.mario1234510 napisał(a):Lecz moja wina bo płynu nie sprawdziłem od razu zanim ruszyłem, lecz po 3 min od odpalenia zbiorniczek był prawie pusty, ale na dni coś było.
