Seat Leon 1.9 TDI Konsekwencje przelania oleju silnikowego.
09 Lip 2018, 21:19
Zabieralem się za wymianę oleju w samochodzie Leon 1 1.9 TDI. Posiadalem już 5l. oleju potrzebnego do tego zabiegu w bagażniku. Pech chciał ze wcześniej zabrakło oleju dziewczynie która pojechała w trasę sama. Dolewając oleju przelała grubo ponad miarę oleju i tak jechała dalej. Po pewnym czasie czyli przejechaniu około 50km. auto wylaczylo się i silnik odmówił posłuszeństwa (przestało palic) Kosztowało mnie planowaniem głowicy wymiana uszczelki pod głowicą i regeneracja wtryskow paliwa oraz w pozniejszym czasie regeneracja turbo sprezarki. Sytuacja miała miejsce prawie rok temu, do tej pory auto jeździ ale wciąż dymi na niebiesko i śmierdzi olejem lub nie przepalona ropa przy zimnym silniku. Czuję że auto cierpi przy każdym odpalaniu na zimnym i czepie nim jak szatan. Co robić ? Co jeszcze jest do roboty w moim samochodzie. Pomóżcie !!!!!
Wader91
  • 09 Lip 2018, 21:32
    Wader91 napisał(a):Po pewnym czasie czyli przejechaniu około 50km. auto wylaczylo się i silnik odmówił posłuszeństwa (przestało palic)
    wydaje mi się że nie powinno mieć to związku z przelaniem oleju.
    Wader91 napisał(a):wciąż dymi na niebiesko i śmierdzi olejem lub nie przepalona ropa przy zimnym silniku. Czuję że auto cierpi przy każdym odpalaniu na zimnym i czepie nim jak szatan.
    niewłaściwie wykonana wcześniejsza naprawa. Tylko pytanie co. płyn chłodniczy w normie? bez plam oleju?
    09 Lip 2018, 21:35
    Płyn chłodniczy w normie. Zero plam oleju. I co ?
    Wader91
    09 Lip 2018, 21:40
    Być może wtryski paliwa do regeneracji przez to ze wcześniej było to źle zrobione lub wcale... no i odpowiednio ustawic kat wtrysku tylko jak
    Wader91
    09 Lip 2018, 22:31
    Wader91 napisał(a): Kosztowało mnie planowaniem głowicy wymiana uszczelki pod głowicą i regeneracja wtryskow paliwa
    Wader91 napisał(a):Być może wtryski paliwa do regeneracji przez to ze wcześniej było to źle zrobione lub wcale...
    No to wkońcu jak to było?
    10 Lip 2018, 17:04
    Sprawdzić wtryski, świece i kąt wtrysku
    Dominik7411
      Toyota Crown 1955 rok
      Średniej wielkości Crown to pierwszy samochód Toyoty sprzedawany w Stanach Zjednoczonych. Początkowo był oferowany pod marką Toyopet, jednak tamtejszym klientom oznaczenie nie przypadło do gustu i szybko zostało zmienione ...
