Skrzywione koło
18 Lut 2012, 12:48
Witam wczoraj mialem mały wypadek, wymijałem samochód lekko zjechałem na pobocze i trafiłem na kamień....W rezultacie koło jest skrzywione aż do tego stopnia że dotyka praktycznie o amortyzator o feldze nawet nie mówię bo to groszowe sprawy.Orientuje się ktoś co się stało i ile może kosztować mnie naprawa ? W środę bd u mechanika ale do tego czasu chciał bym wiedzieć co jest
Z gory dzięki
wiencon3
Prawo jazdy: 26 05 1991
Auto: Fiat Punto
18 Lut 2012, 13:37
poszła na pewno częśc odpowiedzialna za kąt koła czyli sforzeń na wachaczu,lub cały kompletny wachacz,trzeba by było sprawdzić łącznik stabilitazora koszt naprawy ok.300zł.
Artek22
Prawo jazdy: 05 09 2010
Auto: BMW E36
18 Lut 2012, 16:58
wiencon3 napisał(a):W rezultacie koło jest skrzywione aż do tego stopnia że dotyka praktycznie o amortyzator
Z praktyki to będzie do wymiany cała kompletna strona zawieszenia . Zwrotnica z łożyskiem , amortyzator i wahasz . Niby można by było zaoszczędzić i wymienić tylko to co krzywe na oko , ale reszta może wyjść z czasem lub parametry geometrii koła wyjdą na granicy tolerancji. Przy takim uszkodzeniu dobrze by było również przyjrzeć się dokładniej półosi napędowej.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
18 Lut 2012, 20:17
Najsłabszym elementem w zawieszeniu i podatnym na uszkodzenie jest właśnie amorek.Ja osobiście od tego bym zaczął a dokonac wymiany wahacza czy tez zwrotnicy/to ostateczność../zdązysz dokonać pozniej...No chyba ze masz duzo$$$$$$$ i nie liczysz się z kosztami...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
