Sprawdzanie akumulatora.
25 Paź 2012, 10:43
Witam, bardzo proszę o pomoc. Czy mozna przy pomocy takiego miernika sprawdzic stan akumulatora?
http://www.google.pl/imgres?q=multimete ... :100,i:181
Mam identyczny miernik niestety z prądu jestem zielony. Jak sprawdzic ile ma volt i czy trzyma prąd?? Z góry dziękuje za pomoc:))
kakad
Prawo jazdy: 11 10 1960
Auto: kia picanto
25 Paź 2012, 18:22
napiecie w instalacji samochodowej mierzymy ustawiając pokrętło na 20 DCV (napięcie stałe)
miernik podłączamy równolegle do źródła prądu, biegunowość nie ma znaczenia, miernik pokaże wynik z - jak będzie podłączony odwrotnie. Miernik ustawiony na Volty ma duży opór
wewnętrzny i trudno go wtedy zepsuć.
Do mierzenia natężenia prądu A trzeba mieć trochę wiedzy. Miernik ustawiony na DCA (natęzenie prądu stałego), 10 A,miernik wtedy ma minimalny opór i NIE WOLNO go podłączać równolegle do źródła prądu
Natężenie mierzymy włączając miernik szeregowo w obwód zaczynając od najwyższego zakresu.
Do mierzenia oporu miernik wykorzystuje swoje wewnętrzne źródło prądu (baterię) dlateego nie robimy pomiarów na instalacji pod napięciem akumulatora.
andrzej_124
25 Paź 2012, 19:23
Andrzeju więc by sprawdzic czy aku trzyma prąd sprawdzam ile ma volt?? Wiec tak jak wyżej napisałes, tak? Wyczytałem ze aku w dobrym stanie na postoju ma 13-14v, więc taka wartosc powinna się wyswietlic. A jak podpinam kable miernika czarny do (com-)(doly otwór) a czerwony do V(srodkowy otwór)??
Bardzo proszę o odpowiedz.
kakad
Auto: kia picanto
25 Paź 2012, 19:40
Zrobiłem mały test na baterii. Bateria 1,5v ustawiłem tak jak pan napisał(chyba):)) i pomiar wykazał powyżej 250. Co jest nie tak??
Dodaje zdjęcie miernika jak go ustawiłem(czy dobrze)
Zdjęcie
kakad
Auto: kia picanto
25 Paź 2012, 20:01
kakad napisał(a):Czy mozna przy pomocy takiego miernika sprawdzic stan akumulatora?
Tym miernikiem możesz sprawdzić tylko napięcie akumulatora i tyle.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
25 Paź 2012, 21:03
No więc dowiem się czy trzyma. Tylko o to mi chodzi:)) Ale jak to sprawdzic, bo do konca nie wiem:(
kakad
Auto: kia picanto
    Kiedy używać świateł przeciwmgłowych i o czym pamiętać?
    Zamglony krajobraz może wyglądać malowniczo, ale ograniczona widoczność znacząco utrudnia bezpieczną jazdę. Jak jeździć w takich warunkach? Kiedy włączyć światła przeciwmgłowe? Nie zawsze obecność mgły oznacza, że powinniśmy ...
25 Paź 2012, 22:25
W mierniku musi być dobra bateria 9V.
Pokrętło na 20 DCV.
Stan akumulatora sprawdzamy mierząc spadek napięcia pod dużym obciążeniem np w czasie kręcenia rozrusznikiem i tu jest potrzebne doświadczenie.
andrzej_124
26 Paź 2012, 11:34
Może źle nazwałem temat "sprawdzanie akumulatora" ja chcę się tylko dowiedziec ile trzyma volt po jakim czasie. W tym chciałbym waszej pomocy:))
Sprawdzałem baterie 1,5v pokazało 250
akumulator z motocykla pokazało 1900(aku całkiem wyładowany nawet żarówka na nim nie swieci)
akumulator z samochodu pokazało 1 (samochód odpala na nim)
Wiec cos jest źle(miernbik mam ustawiony tak jak na obrazku przy mierzeniu baterii.
Proszę o dalsze wskazówki;d;d
kakad
Auto: kia picanto
26 Paź 2012, 19:15
kakad napisał(a):Wiec cos jest źle(miernbik mam ustawiony tak jak na obrazku przy mierzeniu baterii.
Pozwoliłem sobie na edycję Twojego zdjęcia . Chyba nie masz mi tego za złe. Będzie łatwiej.
Po pierwsze- na wyświetlaczu świeci ikonka rozładowanej , wewnętrznej baterii. Należy ją wymienić , gdyż te mierniki pokazują wtedy głupoty
Po drugie - nie widać dokładnie gdzie jest znacznik na pokrętle wyboru zakresu , ale czy aby nie ma być obrócone o 180 stopni ?
W każdym bądż razie zacznij od wymiany baterii w mierniku
bonifacy
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
26 Paź 2012, 21:45
Wskaźnik zwrócony w stronę DCV 20:) Więc wymienię baterię. Czyli ustawienie jest w pożądku?? Dziękuje za fatygę ze nawet Pan obrazek przerabiał:))
kakad
Auto: kia picanto
07 Lis 2012, 23:31
Nie wiem jak stary masz aku i jakiej firmy ale może podjedź do punktu serwisowego producenta i niech sprawdzą. Nawet jak to jest jakiś już wiekowy to nie powinno wcale wiele kosztować.
Cartman7
08 Lis 2012, 19:55
Nie wiem czy ktoś nie pisał tego przede mną (nie chciało mi się czytać wszystkich postów), ale chciałbym zwrócić uwagę na to, aby nie mierzyć napięcia akumulatora od razu po ładowaniu, bo pokaże ~14 V, a po chwili to napięcie spada do prawidłowego napięcia. Najlepiej odczekać te 40 minut i dopiero zmierzyć.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
09 Lis 2012, 15:30
kamil - cenna rada - pewnie większość osób od razu mierzy!
Cartman7
09 Lis 2012, 15:30
Cartman7
