Kurcze nie pamietam,czy tam jest hydrauliczne sprzęgło.Ale jak to jest Fiat,to całkiem mozliwe.Jak to zawsze mówię - człowiek uczy się całe zycie.Trza było od razu napisac,że masz tam hydrauliczne sprzęgło i sprawa już dawno byłaby jasna
![Smile :)]()
.Odpowietrzanie sprzęgła robi się tak samo jak odpowietrzanie hamulców.Czyli musisz sprawdzić,czy w zbiorniczku jest płyn hamulcowy,na odpowietrznik cylindra wyłaczania zakładasz wężyk,zanurzasz go w np. słoiczku wypełnionym do niecałej połowy płynem,tak żeby wężyk był zanużony w tym płynie,Następnie odkręcasz lekko odpowietrznik i wciskasz energicznie sprzęgło.Nastepnie powoli puszczasz sprzęgło i energicznie wciskas.I robisz tak aż z wężyka przestaną lecieć bąbelki powietrza i poleci tylko płyn.Cały czas musisz kontrolować poziom płynu w zbiorniczku.Jak już nie bedzie powietrza,na wciśniętym sprzęgłe zakręcasz odpowietrznik i puszczasz sprzęgło.Pamiętac nalezy,żeby nie zapowietrzyc pompy sprzęgła,czyli poziom płynu w zbiorniczku musi byc powyżej otworu końcówki wlotowej.
