Uciekający olej z silnika 1.4 MPI benzyna Kia Cee'd
01 Cze 2023, 18:48
pacjentem jest Kia Cee'd z 2009 roku z silnikiem 1.4 Mpi benzyna.
Kupiłem auto w styczniu 2023 roku od znajomego, który użytkował go około 2 lat. Jedynym problemem był ubywający olej, ale z tego co słyszałem to w tych silnikach to normalne.
2 miesiące po kupnie robiłem u tego samego mechanika wymianę oleju (10w40 mobil). Do momentu wymiany nie robiłem żadnej dolewki oleju.
Po przejechaniu 2500km po wymianie musiałem dolać 1l co odrazu wydawało mi się to dziwne, że tak szybko ten olej musiałem dolać. 14 dni po dolaniu znowu muszę go dolać. Proszę o pomóc.
Ważne może być też to, że około miesiąca temu miałem problem z odpalaniem auta, czasem za drugim, czasem za ósmym razem odpalił, po tych sytuacjach właśnie tego oleju praktycznie w ogóle nie było.
Randomisee
01 Cze 2023, 21:24
Wyjścia są tylko dwa - albo wyciek zewnętrzny, albo silnik ten olej spala. Pooglądaj silnik dokładnie, czy nie ma gdzieś plam z oleju. Jak silnik będzie suchutki i czyściutki, to znaczy, że olej jest spalany. Wtedy warto pojechać na SKP albo do mechanika i sprawdzić skład spalin - mogą dużo powiedzieć. Można sprawdzić ciśnienie w cylindrach, to też wiele powie. Powodów spalania oleju jest kilka.
01 Cze 2023, 21:27
Śladów nie ma nigdzie, pod autem nic nie widać, silnik suchy, mechanik dodatkowo dokładał jakiś plastik bo lekki wyciek był. Dziwi mnie to ze w przeciągu 2-3 tyg musze dolewać olej
Randomisee
02 Cze 2023, 09:39
Randomisee napisał(a):mechanik dodatkowo dokładał jakiś plastik bo lekki wyciek był
Hm... co za plastik? Żeby nie kapało na ziemię czy jak?
Randomisee napisał(a):2 miesiące po kupnie robiłem u tego samego mechanika wymianę oleju (10w40 mobil)
Wcześniej też jeździł na tym samym oleju? Jaki to dokładnie olej podaj całe jego oznaczenie.
Zalecany olej do tego silnika to: API klasa jakości SL lub wyższa, ACEA A3 lub wyższa.
Dalej masz info: Dla zapewnienia ekonomicznego zużycia paliwa, zaleca się stosowanie oleju silnikowego o klasie lepkości SAE 5W-20, 5W-30 (API SJ, SL / ILSAC GF-3). Jednakże, w przypadku, gdy taki olej silnikowy nie jest dostarczany w kraju Użytkownika samochodu, należy wybrać odpowiedni olej silnikowy, wykorzystując tabelę lepkości olejów silnikowych.
Tu masz rekomendowane oleje Mobila do tego silnika i nie ma tam 10W40
02 Cze 2023, 10:24
Te benzyniaki są przeciętne i właśnie pobór oleju jest jedną z bolączek.
Możesz spróbować zrobić płukankę w nadziei że odblokuje pierścienie. Ogólnie rzecz biorąc olej/rozrząd to jego słaba strona i często wymagany jest remont, a ten się kompletnie nie opłaca.
Sprawdź też kompresję przy okazji...
Pomijam oczywiście wycieki, bo to najpierw należy sprawdzić.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
04 Cze 2023, 14:36
możliwe że jest problem z pierścieniami na tłokach,
można je np. wymienić bo mogą być zużyte.
To w zasadzie jest do weryfikacji w jakim stanie jest silnik i gdzie leży problem poboru oleju.
ja bym zmierzył kompersję, zrobił próbe olejową, jeżeli pierścienie są problemem, zrobić płukankę, jak nie pomoże to albo
a) szybki remoncik
b) jeździć i dolewać olej
c) sprzedać auto i kupić inne
toyman40
    Jak (NIE) wjechać w dziurę? - porady
    W okresie przedwiośnia topniejący śnieg odsłania ubytki w nawierzchni. Dziury najlepiej omijać, ale nie zawsze można zrobić to w bezpieczny sposób. Kierowca ma jednak szansę zmniejszyć ryzyko uszkodzenia samochodu ...
