VW Caddy 2.0 TDI temperatura silnika 100st
26 Lip 2022, 11:29
Trzeba by serwisówkę znaleźć, może ktoś pomoże.
A przy ilu się włącza wentylator bez klimy? Czy wgl się nie włącza i 100 stopni to max? Nie wiem jak działa układ w tym silniku, ale chyba przy 100 stopniach chociaż na pierwszym biegu powinien działać.
Nie porównuj różnych silników.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
26 Lip 2022, 16:43
Być może masz uszkodzony układ elektryczny lub sterowania wentylatora chłodnicy. Dlatego napisałem, że warto sprawdzić, czy się włacza.
27 Lip 2022, 20:23
raczej myslalem ze benzyna jest silnikiem o wiele cieplejszym od diesla
no stojąc w upale idzie do 100st i dalej nie wzrasta, bez klimy wentylator stoi, z klimą się kreci bardzo szybko
monoblock
27 Lip 2022, 21:16
monoblock napisał(a):raczej myslalem ze benzyna jest silnikiem o wiele cieplejszym od diesla
nie do końca dobre określenie, benzynę jest łatwiej zagrzać, benzyna szybciej się nagrzewa i szybciej stygnie a temperatury są podnoszone specjalnie ze wzgledu na ekologię, a raczej na emisyjność bo z emisyjność z ekologią mają mało wspólnego
27 Lip 2022, 21:53
Jako ciekawostkę dodam, że temperatura otwarcia termostatu w astrze h benzyna 1.6 twinport to 105 st, wentylator włącza się przy około 110 st. Co prawda to benzyna, ale pokazuje, do jakich temperatur pracy sa przystosowane te silniki
durateche
Auto: Seat Leon III
Silnik: 1.6 TDI 105KM
Rok produkcji: 2015
28 Lip 2022, 08:49
Benzyna ma niższą sprawność i oddaje więcej ciepła do otoczenia to raz.
Dwa diesel może nagrzewać się tak samo lub nawet szybciej od niektórych benzyn. Czemu? Bo prosta benzyna MPI nie ma specjalnego osprzętu, a diesel może mieć podgrzewany kolektor dolotowy, podgrzewany płyn chłodniczy (nie webasto tylko świece nurnikowe) i do tego elektryczną nagrzewnicę.
@up no właśnie pisałem, że są silniki gdzie pracują powyżej 100 stopni.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
    Toyota Verso-S (2005–2017)
    To kolejny minivan Toyoty w segmencie B. Powstał w 2005 roku jako następca Toyoty Yaris Verso i był produkowany do roku 2017. W Europie występował pod nazwą Verso-S, a na innych rynkach jako Toyota Ractis. Auto doczekało ...
29 Lip 2022, 15:46
a wyjaśni mi ktoś o co chodzi z tą ekologią? Zawsze myślałem ze auta palące mniej są bardziej eko a jednak te nowsze diesle CR palą wiecej od odpowiedników na PD ale są bardziej ekologiczne
wieksze spalanie = wieksza ekologia?
częstrze wypalanie tez powoduje wzrost spalania itp
monoblock
29 Lip 2022, 17:17
Ekologia = $$$
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
29 Lip 2022, 17:22
Żeby się nie rozpisywać to proszę, pierwszy z brzegu artykuł.
[link do Intercars wygasł]
01 Sie 2022, 14:05
monoblock napisał(a):no stojąc w upale idzie do 100st i dalej nie wzrasta, bez klimy wentylator stoi, z klimą się kreci bardzo szybko
No i wszystko działa jak należy - po włączeniu klimy wentylator zawsze się musi włączyć. Natomiast włączenie wentylatora od płynu chłodzącego jest dopiero nieco ponad 100 stopni ( nie wiem dokładnie ile ).
