Vw Jetta tylne swiatla - wymiana na europa
05 Mar 2013, 01:44
Witam . Wymienilem (" elektryk "wymienil) lampy tylne z amerykanskich na europejskie . Orginalne byly na żarowkach ,a te nowe sa led . Po wymianie wszystko swieci jak chce .Tzn stop na pomaranczowo i wogole wszystko dziala nie tak jak powinno z tylu .Przod jest ok. Stwierdzil ,ze trzeba przestawic komputer na europe ,ale nie ma takiego sprzetu . Skasowal za wymiane i pozostawil mnie z tym problemem . Moim zdaniem to jest nie fair ,bo skoro sie podjal to powinien problem rozwiazac do konca . Czy jest na forum ktos kto moze mi pomoc ?? Co trzeba zrobic ,zeby swiatelka dzialaly jak trzeba ?? Proszeeeeeee. :o
chris3510
Prawo jazdy: 14 08 1991
Auto: vw jetta 2007
Silnik: 2,5 benzyna +gaz
Rok produkcji: 2007
05 Mar 2013, 11:47
po pierwsze - jak stare lampy miały żarówki, a te mają diody, to to kierunki nie będą migać, bo jest za mały pobór prądu. Trzeba to zmienic w komuterze. Po drugie, trzeba wymienić włącznik świateł, bo ten z usa nie ma przeciwmgielnych, a więc trzeba dołożyć kabelki i pociągnąć na tył. No i zależy jaką masz wersję - z automatycznymi światłami czy bez i czy na włączniku świateł są światła postowjowe. Można dostać w Polsce włącznik pasujący wymiarami ( taki sam okrągły ) ale ze świałami postojowymi i przeciwmgielnymi przednimi i tylnymi. Inne jest oczywiście złącze do tego no i trzeba przerobić też elektrykę. Potrzebna jest też inna złączka do tych świateł. Następnie trzeba w komputerze auta zmienić ustawienia - jak dobrze kojarzę, to trzeba zmienić kilka bajtów w jakimś przedziale ( chyba od 10 do 14 ). Dobrze by było jakbyś znalazł mechanika, który ma Lcode z Vag-iem - zaznacza sie co trzeba i on zmienia kodowanie.
Zwykły mechanik czy elektryk bez odpowiedniego osprzętu sobie z tym nie poradzi - musisz poszukać fachowca, kóry zajmuje się przeróbką świateł z usa na europę.
    Roomster i Fabia odświeżone modele SKODY
    Wprowadzając Nową Octavię, SKODA nie zapomina także o Roomsterze i Fabii. Te dwa modele otrzymały właśnie nowe logo marki oraz kilka dodatkowych modyfikacji. Wraz z wprowadzaniem innowacyjnego języka stylistycznego, SKODA ...
