VW T3 Pecherzyki powietrza w Naczyniu Wyrównawczym
12 Lut 2009, 15:35
Witam!! Tak jak widac w temacie mam problem z pecherzykami powietrza w N.W.!!
Silnik jest po remoncie kapitalnym. Nowa chłodnica, termostat. Sprawdzona zostala pompa wodna i głowica!! Silnik Rano Odpala Bez Najmniejszych problemow!! (uszczeki pod glowicami tez zostaly wymienione!!)
Jezeli ktos z Was Spotkal sie z takim problemem to prosze o pomoc!!
VW Transporter 3 Rok Produkcji: 1987
Pozdrawiam GregoR
Gregor1961
Miejscowość: Ostrów Wlkp
  • 12 Lut 2009, 16:20
    z tego co piszesz uszczelka jest pewna więc układ jest może jeszcze nie odpowietrzony całkowicie.
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    12 Lut 2009, 23:50
    Jak ściągniesz z przodu atrapę na wysokości lamp zobaczysz że w chłodnicy po lewej stronie u gory jest odpowietrznik na kluczyk 7.Nagrzewnica powinna się sama odpowietrzyc na wyższych obrotach.Nie wiem jaki masz silnik ale do układu chłodzenia może wejść 17 litrow płynu.Napisz jak szybko silnik osiąga temperaturę pracy (90*C).Z tym odpowietrznikiem w chłodnicy uważaj bo łatwo uszkodzić gwint w chłodnicy.
    andrzej_124
