Wariujące kierunkowskazy - włączyłem prawy kierunek a włączył się lewy
18 Wrz 2022, 00:19
Napotkała mnie sytuacja w której, włączyłem prawy kierunek a włączył się lewy na desce rozdzielczej i na zewnątrz samochodu, gdy włączam lewy kierunek wszystko działa. Przy włączeniu świateł awaryjnych nie działa prawy kierunek na lusterku zewnątrz.
Tenek224
18 Wrz 2022, 20:43
Tenek224 napisał(a):Przy włączeniu świateł awaryjnych nie działa prawy kierunek na lusterku zewnątrz.
Zajrzyj do tego kierunku i sprawdź, wymień żarówkę. Jak awaryjne będą świeciły wszystkie poprawnie zobacz wtedy kierunki. Z opisu wynika że problemem może być np. manetka od kierunków lub jakieś zwarcie.
Napisz jeszcze jakie to auto?
18 Wrz 2022, 20:47
volkswagen golf 5. Dodam jeszcze, że jakiś czas temu przy włączeniu prawego kierunku raz mignął lewy i nastepnie przełączył sie na prawy.
Tenek224
18 Wrz 2022, 20:49
Jeszcze dodatkowo dziś rano kierunki działały prawidłowo, lecz przy światłach awaryjnych znów prawy miagacz na lusterku nie działał
Tenek224
19 Wrz 2022, 10:09
Rokiko napisał(a):Zajrzyj do tego kierunku i sprawdź, wymień żarówkę.
Jak się nie mylę, to tam trzeba wymienić cały kierunek. Na szczęście nie jest to drogie. Kierunkowskaz jest ledowy i być może że to wina tego nie działającego kierunku - elektronika lubi robić takie numery.
    Volkswagen Golf - kompaktowy hatchback do miasta
    W przypadku pięciodrzwiowego Golfa wersją najbardziej ekonomiczną wyposażoną w automatyczną skrzynię biegów, jest odmiana z jednolitrową, trzycylindrową jednostką benzynową o mocy 110 KM. Jej zużycie paliwa wynosi ...
