Wybór Instalacji LPG do Skody Octavia I 2.0 8V
25 Cze 2017, 13:28
Jeśli zdecydowałeś się na montaż lpg to zakładam, że autem trochę pojeździsz. Idąc dalej - osobiście nie celowałbym w chińszczyznę. Do używki tez nie ma pewnosci, to takie 50/50. Ja bym brał nową za te 300-400 zł. Trochę minimalizujesz ryzyko w ten sposób.
Forumowicz
Prawo jazdy: 01 01 1980
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: Opel Vectra
Silnik: 2,2 16V 155KM direct
Rok produkcji: 2009
26 Cze 2017, 05:43
Tak byłoby najlepiej. Natomiast pojechanie do używek będzie na pewno odpowiedzią ,czy to na pewno cewka ,bo mi tam włożą coś na próbę.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
26 Cze 2017, 21:29
Tylko jaką masz pewność że używana cewka też nie będzie uszkodzona? Jeżeli chodzi o układ zapłonowy nie powinno tu być kompromisów.
djkranc
Zdjęcia: 6
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Skoda Fabia / Citroen C5
Silnik: 1.4 16v / 2.0 16v
27 Cze 2017, 06:45
Wczoraj zaczął mi przez kilka sekund migać check podczas nasilenia objawów. To świetnie ,bo dziś przeczytam błąd z kompa ,gdyż zapewne się zapisał. :) Zobaczymy gdzie go boli..!
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
28 Cze 2017, 20:02
artur73 napisał(a):zaczął mi przez kilka sekund migać check
stawiam na wypadanie zapłonu
djkranc
Zdjęcia: 6
28 Cze 2017, 20:24
Finito...Jestem po naprawie. :)
Sam to mogłem jak zawsze zdjąć sobie i wyczyścić przepustnicę ale tym razem to moja diagnoza na oko była trafna choć przyznam się ,że zdjąłem przed wczoraj przepustnicę i wymyłem... :roll: Objaw po tym zabiegu nie ustąpił ale przy okazji obejrzałem różne rzeczy w kierunku podciśnienia i lewego powietrza. Dla własnego spokoju. Niczego nie znalazłem. Popatrzyłem też jak wpięli mi tą nową instalkę. Nie miałem jakoś dziwnych zastrzeżeń na oko. Nawet odległości parownika czy sterownika od największych źródeł ciepła typu kolektor były zachowane.
Tak na marginesie sterownik AG który założyli ,to podstawowy COMPACT .
i konkret...
Zaprowadziłem do tego renomowanego elektronika. Mrugał check ale to olali i chcieli najpierw oblookać z zewnątrz i zdjąć przepustnicę. Po tam jak im powiedziałem ,że robiłem to dzień wcześniej ,to odpuścili. :roll:
A więc po ich diagnozie : CEWKA.
Zamówili od razu oryginał,bo nie bawią się w półśrodki. Załozyli ,jeździli po mieście na próbach. Zadzwonili,że można odebrać.
Koszt łączny 600 zł.
Silnik pracuje na lpg i na PB jak nowy bez żadnych wibracji.
Pierwszy raz zatankowałem gaz po 200km. Warunki tych 200 km, to przemieszczanie się po poznańskich korkach dużego miasta. Poza tym auto sporo chodziło na luzie po warsztatach i u mnie pod chatą jak robiłem testy oraz wypadały mu zapłony... :D
Wyszło mi 12,8l /100km. zobaczymy po kolejnym tankowaniu ale raczej jest spalanie ok. liczyłem u nas na spalanie dla 2,0 ok 13l /100km.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Jak skalibrować alkomat?
    Alkomat to urządzenie, które może pomóc podjąć odpowiedzialną decyzję, zanim wsiądziesz za kierownicę. Jednak aby jego wskazania były wiarygodne, konieczna jest regularna kalibracja. Ten proces jest niezbędny, ...
29 Cze 2017, 21:45
Czyli tak jak przypuszczaliśmy problem był w samochodzie nie instalacji. Sterownik polskiego producenta także jest dobrze, pochwal się jeszcze jakie masz wtryskiwacze gazowe.
djkranc
Zdjęcia: 6
30 Cze 2017, 19:35
To wyglądało faktycznie na problem po stronie auta a nie instalacji. Najważniejsze, ze wyprostowane. czekamy na zdjęcia z montażu :D właśnie, jakie wtryskiwacze?
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
30 Cze 2017, 21:05
wtryski - Hercules GISM - I2000 Blue ,
parownik KME Silver
sterownik AG Compact
węże jakieś Fagumit
zbiornik 53l Stako
wielozawór Tomasetto
Zawór pod klapką
Czyli podstawowa ,toporna sekwencja bez "rewelacji" i fajerwerków techniki. Za to jak myślę w miarę solidna do tego prostego silnika. kasa niewielka jak na nasze poznańskie warunki 2,200...
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
30 Cze 2017, 21:12
To jedne z najlepszych na rynku teraz. Wtryskiwacze są bardzo ważne. Prosty sterownik spełni swoją funkcję, a wtryskiwacze mają tu być najmocniejszym ogniwem. :ok:
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
10 Lip 2017, 18:06
artur73 napisał(a):wtryski - Hercules GISM - I2000 Blue ,
parownik KME Silver
wtryskiwacze , redukor i sterownik dobrej jakości za przyzwoite pieniądze powinieneś być zadowolony.
djkranc
Zdjęcia: 6
10 Lip 2017, 21:58
Z tą topornością, to chyba nienajlepsze określenie. Po prostu solidna. To jest taki pewniak po prostu. Po założeniu ma nie zawieść. I to nie zawiedzie.
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
11 Lip 2017, 13:55
Czuję się zbudowany :piwo:
Zawsze zakładałem na Stagu ale wszędzie na GO Fast czy Q-box i wtryskach typu Hana czy AC w01 czy 02 , "śpiewali" mi tu 2600-2700 . Tak więc po namyśle myślę i przede wszystkim po tym co mi piszecie ,że dobra to była decyzja z tym Zenitem ,gdyż jak na razie wszystko działa dobrze,a kasa rozsądna :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
11 Lip 2017, 21:57
Za go fasta i ac w01 to sporo cię kasowali, no ale co to znaczy dobry marketing. Na szczęście na rynku jest już spory wybór dobrej jakości instalacji trzeba tylko trochę poszukać.
djkranc
Zdjęcia: 6
06 Wrz 2017, 08:31
Witam ponownie i chciałem się podzielić (uzupełnić) info o działaniu tej instalacji.
Pojeździłem trochę w różnych warunkach (trasa -wakacje i miasto). Przejechane na instalce ok 2700km.
Byłem na serwisie po pierwszym 1000 km. Nic nie poprawiali tylko podłączyli kompa na 10 minut i sprawdzali szczelność.
Z instalacji i jej działania jestem zadowolony. Ze spalania też.
Jazda w trasie ok 100 km/h wyszło mi 9,2l gazu.
W mieście po korkach (Poznań) między 11l a max 12,2l.
Z silnikiem nic się nie dzieje ,pracuje spokojnie i prawidłowo.
Jak widać rozsądny wybór instalacji (konsultacja w tym temacie z Wami na forum przed montażem) ,dobry montaż to główna część sukcesu. :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
