Zagrzewa się silnik..?
07 Lis 2011, 18:46
Witam. Ostatnio wracalam z trasy i na pierwszych swiatlach w miescie zaczal leciec dym spod maski. mnostwo dymu. nie wiem jaki jest problem. Wielu mechanikow wymienia rozne powody. jeden ze to termostat drugi ze uszczelka, trzeci ze glowica a czwarty ze przewody.. po drodze wyparowal caly plyn chlodzacy ze zbiorniczka wyrownawczego... dolalam i po paru godzinach wrocilam zeby zabrac samochod. plynu ne ubylo wyciekow tez nie bylo. wiec raczej pekniete nic nie jest. ale po przejechaniu 1km znowu byl dym, wiec znowu zostal na paringu. co to moze byc..?
madzior912
07 Lis 2011, 18:58
Nie koniecznie przy peknietym wezu, bedzie ci woda ciekla pod autko na postoju. Moze faktycznie tylko ktorys waz jest pekniety, moglo uszczelke tez wydmuchac, albo glowa pekla, tego sie nie da tak po prostu okreslic, trzeba sprawdzic skad dokladnie jest ten wyciek.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
07 Lis 2011, 21:48
wycieka z przewodu takiego.. ale skad ten dym...?
madzior912
07 Lis 2011, 21:52
No bo jak plyn ma kolo 90 stopni, to chyba normalne ze bedzie para wodna, tym bardziej jak teraz jest dosc chlodno. Zrob ten przewod i zobacz czy dalej bedzie para/ubytki plynu, to sa groszowe sprawy, jakis znajomy moze ci sam ten waz wymienic nawet. Zwykly waz kupowany na metry, ktory sie nadaje do ukladu chlodzenia(chodzi zeby mial jakas tam wytrzymalosc, a nie 1-szy lepszy ogrodniczy z marketu :D), nie musi byc to waz orginalny, tylko o odpowiedniej srednicy.
Ostatnio edytowany przez Czimi, 07 Lis 2011, 21:57, edytowano w sumie 1 raz
Czimi
Auto: W210 220 CDI
07 Lis 2011, 21:56
no ja nie wiem czy to normalne zeby dym jak z ogniska lecial spod zamknietej maski..
madzior912
07 Lis 2011, 22:03
Wylewa sie goraca woda, na goracy jakis tam metalowy element silnika, np kolektor wydechowy, co w tym dziwnego ze jest siwo? Jak wode gotujesz w czajniku to nie ma pary wodnej? Wylej rano za okno jak bedzie niska temperatura czajnik pelny wody zagotowanej na beton czy cos innego, bedzie podobny efekt przeciez.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
07 Lis 2011, 22:08
hm, moze i masz racje, trzeba to sprawdzic
madzior912
