REKLAMA
Przy takich temperaturach problemu nie będzie. W góraz zawsze jest trochę niższa temperatura i to trzeba mieć na uwadze.Tomasz91 napisał(a):jeśli wzorem ostatnich kilku lat temperatura będzie wynosić ok. 5-8 stopni powyżej zera?
Jadąc zimą w góry to jest pozycja obowiązkowa wyposażenia samochodu. Pogoda potrafi szybko się zmienić i trzeba być przygotowanym. Do tego powinieneś jeszcze wozić jakąś małą saperkę i linkę holowniczą.Tomasz91 napisał(a):Czy brać łańcuchy na koła, czy są one konieczne?
