1.6 hdi nie równa praca plus jasny dym na zimnym silniku.
10 Gru 2017, 11:39
Jestem tu nowy więc na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Mam nadzieję że znajdę tu wiele ciekawych informacji oraz pomocy.
Posiadam berlingo 1.6 hdi 90 km 2006r a w nim problem który nie daje spokoju.
Po dłuższym postoju silnik po odpaleniu przez jakieś 5-10 sek nie równo pracuje oraz puszcza jasnego dymka.
Z tego co sam zrobiłem to wymieniłem świece, wyczyscilem egr oraz przepływomierz. Wymieniłem czujnik temperatury wody oraz jeden wtryskiwacz gdyż miał najwyzsze parametry.
Lexia nie pokazuje żadnych błędów.
Gdzie moze być przyczyna tego problemu. Gdzie jeszcze szukać co sprawdzić.
Dodam że po odlaczeniu czujnika temp silnik pracuje lepiej no ale temp na desce wskazuję max.
Pomóżcie proszę
0707k
Prawo jazdy: 10 10 2005
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Berlingo
Silnik: 1.6 hdi
Rok produkcji: 2007
    Opony letnie gwarancją bezpiecznej jazdy
    Opony letnie należy założyć wtedy, gdy średnia temperatura przekracza 7 stopni. Tym samym warto już teraz umówić się na zamianę, aby później uniknąć stania w kolejkach. 1. Czy opłaca się samemu zmieniać opony? ...
