2.5 tdi Pompowtryski
01 Lut 2021, 09:10
Witam wszystkich. Jestem tutaj nowy ponieważ od niedawna jestem posiadaczem multivana z 2004 roku. 2.5 tdi 130 koni.
Mój Problem jest następujący: na piątym cylindrze wytarł się wałek rozrządu i to jest wszystko jasne ale nie wiem czy przy okazji nie wyciągnąć pompowtrysków i nie wymienić uszczelek. Zaznaczam że silnik nie kopcił,normalnie odpalał tylko stukał w filtr powietrza. Przebieg 260000 km. Boje się ruszać coś co działa ale nie wiem czy przy tym przebiegu to już nie profilaktycznie. Będe wdzięczny za fachowe rady.
Pozdrawiam
mskiba7
  • 01 Lut 2021, 11:22
    Nie ma sensu tego dotykać moim zdaniem. Zmienić wałek i na tym koniec
    01 Lut 2021, 19:00
    Dziękuje za szybką odpowiedź. Też tak Myśle.
    Pozdrawiam
    mskiba7
    01 Lut 2021, 22:18
    Ocenić wizualnie stan płaszczyzn popychaczy zaworów na tym cylindrze jak i innych. W przypadku widocznych śladów nienaturalnego zużycia - wymienić. Ocenić czy w oleju nie ma opiłków metalu. Jeśli są to intensywnie przepłukać układ olejowy. Inaczej sama wymiana wałka rozrządu będzie bezsensowna.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    02 Lut 2021, 08:23
    Dziękuje za odpowiedź. Oczywiście popychacze wymienie też tylko zapomniałem napisać. O opiłkach nie pomyślałem. Dziękuje bardzo.
    Pozdrawiam
    mskiba7
    02 Lut 2021, 08:27
    Jeszcze jedoch. Jaki olej? 0w30 czy 5w30 ?
    mskiba7
      Kia Ceed 2 - led reflektor przód jak naprawić?
      Koledze zepsuł się reflektor mianowicie nie zapala mu się led w jednej z lamp nie świeci w ogóle a w drugiej miga czasami. Są to wersje europejskie zwykłe soczewki z ledami (nie Xenon) czy jest możliwość naprawienia ...
      Tuningowany Lexus LC 500 na SEMA Show w Las Vegas
      Wyścigowa wersja Lexusa LC 500 powstała na bazie prototypu. Auto zadebiutowało wczoraj na targach Specialty Equipment Market Association w Las Vegas. Ma nadwozie o zoptymalizowanej aerodynamice, sportowe zawieszenie, hamulce, ...
    02 Lut 2021, 08:47
    5w. :ok:
    02 Lut 2021, 12:52
    Polecam zrobić płukankę np tec2000, powinna poradzić sobie z opiłkami.
    malmon3
    02 Lut 2021, 13:17
    malmon3 napisał(a):powinna poradzić sobie z opiłkami.
    :shock: że w jaki sposób? Rozpuszczą się?
