Audi A6 C5 Allroad - Przeskok kierownicy - luz
14 Lut 2014, 21:30
Witam wszystkich.
Mam delikatny problem u siebie z ukł kierowniczym.
Mianowicie podczas jazdy gdy np wchodzę w zakręt, jakby nagle czuć przeskok/luz nie wiem jak to nazwać. Oczywiście skręca ok. Najgorsze jest podczas pokonywania szybszych zakrętów, gdy delikatnie wchodzę w zakręt jest ok a po chwili czuć nagły przeskok kierownicy. Dodam że płyn jest na swoim poziomie. Podczas postoju nie czuje żadnego luzu machając prawo lewo.
Mechanik powiedział mi że to krzyżaki, i żebym zdjął osłony i popsikał dobrze WD40.
Co o tym myślicie?
Ewentualnie może ktoś już to rozbierał i mi doradzi ile tam śrub i jakich itd bo nie chce niczego skaleczyć.
Pozdrawiam
shikoba
Prawo jazdy: 01 10 2009
Auto: VW Passat B5 1.8T
15 Lut 2014, 21:14
shikoba napisał(a):Mechanik powiedział mi że to krzyżaki, i żebym zdjął osłony i popsikał dobrze WD40.
Powiedz temu mechanikowi zeby popsikał sobie głowe tym WD40.Jezeli miał na myśli ze krzyzaki sie zacierają to po takim zabiegu wszystko moze sie rozlecieć... :!:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
15 Cze 2015, 17:12
Aktualnie wymieniłem wahacze, zregenerowałem maglownicę, wymieniłem krzyżak na inny (niestety używany) ale problem nie znikł... zastanawiam się dalej co robić? Czy może próbować z nowym krzyżakiem..
shikoba
