Audi cygaro Uszczelka pod głowicą
24 Lis 2007, 14:50
Mam ostatnio spore problemy z silnikiem w moim Audi 100 cygaro.Wygląda na to ,że nie pali jeden cylinder i to nie zawsze. Gdy go odpale wygląda na to ,że palą wszystkie 5. A potem gdzies ,powiedzmy na swiatlach zgasnie. Gdy go odpale i to z trudem pracuje tylko na wysokich obrotach i w dodatku cos bardzo nim trzesie. Tak jakby jeden cylinder nie pracowal albo 2. Myslalem ze to wtryskiwacze. Odkrecilem, dalem do sprawdzenia. Wszystkie okazaly sie dobre. Natomiast przed zakreceniem wtryskiwaczy ,przy pomocy drugiej osoby obrocilem kilkakrotnie silnikiem (rozrusznikiem). Z kolejnych cylindrow pod duzym cisnieniem wyplywal jakby bardzo drobny deszcz, a własciwie taka mgła. Wygląda to na uszkodzenie uszczelki pod głowica ,ale w oleju nie ma płynu chłodniczego a w chlodnicy oleju. Nie pojawiaja sie takze w zbiorniczku oleju pecherze powietrza. Ale co to jest ta mgla ktora wydmuchiwana jest z cylindrow.
Bardzo prosze o pomoc. Jak sprawdzic czy uszkodzona jest uszczelka pod glowica czy nie? Czy sa w takim wypadku jakies dodatkowe objawy.
Dziekuje za odpowiedz
Andrzej100
  • 24 Lis 2007, 15:08
    A to diesel czy benzyniak??
    Jak benzyniak to sprawdź stan świeć i kabli wysokiego napięcia...
    Pozdrawiam...
    Hunter
    Miejscowość: Będzin
    24 Lis 2007, 16:48
    Dzięki za odpowiedz.
    Zapomniałem napisac. To oczywiscie jest diesel ,2 litry,5-cio cylindrowy.
    Gdyby to był benzyniak oczywiscie zaczal bym od swiec.
    Notomiast teraz chodzi mi o to czy te symptomy które opisałem swiadcza o uszkodzeniu uszczelki pod głowica czy nie?
    Odkrecenie głowicy w cygaro jest badz co badz dosyc pracochłone aby tak w ciemno ja odkrecac
    Andrzej100
    24 Lis 2007, 17:47
    Sprawdź czy się nie zapowietrza jak nie to pompa do wymiany.
    andrzej_124
