Audi - wyciek płynu
20 Cze 2010, 10:32
Witam wszystkich. Od czasu zakupu autka mam problem z wyciekiem płynu. Płyn zbiera mi się w okolicach pod zbiorniczkiem płynu i do wycieraczek. Sprawdzałem przewody i pomyślałem że to pompa gdyż na przewodach nic nie znalazłem. Wymieniałem rozrząd więc i przy okazji pompę. Pojeździłem troszkę i było ok, ale wczoraj znów pojawił się ten sam problem. Może ktoś miał już podobny objaw? Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowany przez Damian_1977 20 Cze 2010, 22:01, edytowano w sumie 2 razy
Damian_1977
Miejscowość: Włocławek
20 Cze 2010, 20:05
Sprawdź dokładnie zbiornik płynu przewody w okolicy wycieku jak cieknie to musi być nieszczelne połączenie lub pęknięcie.
Stanisław1
Miejscowość: Raszków
21 Cze 2010, 16:51
Zdemontuj zbiorniczek płynu, umyk go i dokładnie pooglądaj czy nie jest gdzieś pęknięty. Poogladaj też miejsca złączek, bo tam najcześciej kapie. Musisz sprawdzać w całym cyklu pracy układu chłodzenia - od nagrzewania się silnika do jego ostygnięcia.
