Bmw 316i e46 brak możliwości odpalenia
21 Lis 2013, 12:41
Mam kłopot który mnie bardzo irytuje, mianowicie zakupiłem we wrześniu Bmw E46 316I, rok 1999, benzyna. Po 2 tygodniach jazdy samochód się rozładował nie mogłem go odpalić, po przekręceniu kluczyka słyszałem tylko cykanie pod zegarami. Został wymieniony alternator, akumulator jest naładowany i przez półtora miesiąca miałem spokój, sytuacja się powtórzyła. Mechanik przejrzał elektrykę w celu odnalezienia zwarcia i nic. W tej chwili samochód jest znów w warsztacie. Co może być przyczyną takiej usterki.
Pawel0133
Prawo jazdy: 13 02 2013
Auto: Bmw
Silnik: 1.6i
01 Gru 2013, 06:01
Elektrykę powinien przejrzeć elektryk :!: ... Mechanik nie ma tu nic do rzeczy. Koniecznie! Powodem może być kostka stacyjki, rozrusznik lub obwód między nimi.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
02 Gru 2013, 09:43
Zapytaj też mechanika, ile prądu z akumulatora pobiera instalacja. Ciekawe co ci powie.
03 Gru 2013, 00:50
po odebraniu autka wymieniono mi końcówkę która ma mocniej doładowywać akumulator.
pobór mocy z włączonymi wycieraczkami, klimą, światłami oraz radiem- 14,6
Pawel0133
Auto: Bmw
Silnik: 1.6i
13 Gru 2013, 19:36
Pawel0133 napisał(a):po odebraniu autka wymieniono mi końcówkę która ma mocniej doładowywać akumulator.
Rozwiązało to problem??? Chodzi o regulator napięcia na altku pewnie :?:???
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
23 Sty 2014, 12:04
Niestety, mimo wymiany końcówki która ma mocniej doładowywać akumulator po miesiącu czasu mam ten sam kłopot.
Pawel0133
Auto: Bmw
Silnik: 1.6i
23 Sty 2014, 22:29
Pawel0133 napisał(a):Niestety, mimo wymiany końcówki która ma mocniej doładowywać akumulator po miesiącu czasu mam ten sam kłopot.
Tak też myślałem... No to teraz tak.
Po primo:
Vermin napisał(a):Elektrykę powinien przejrzeć elektryk :!: ... Mechanik nie ma tu nic do rzeczy. Koniecznie! Powodem może być kostka stacyjki, rozrusznik lub obwód między nimi.
Po duo:
MotoAlbercik napisał(a):Zapytaj też mechanika, ile prądu z akumulatora pobiera instalacja. Ciekawe co ci powie.
Po tres:
Sprawdź ogólny stan aku. Poziom elektrolitu itp. I nie wymieniaj niepotrzebnych rzeczy... Teraz doczytałem że w pierwszym poście napisałeś
Pawel0133 napisał(a):Został wymieniony alternator, akumulator jest naładowany i przez półtora miesiąca miałem spokój, sytuacja się powtórzyła.
i teraz wymieniłeś reg. napięcia... Jakby ktoś Ci cały czas zawracał głowę tylko tym ładowaniem. Pali Ci się jakaś kontrolka podczas jazdy/pracy silnika???
Pozwolę sobie zamknąć oczy i powiedzieć że na 90% jest to wina kostki stacyjki... Ale zbadaj sam aku i zrób resztę z powyższych cytatów!!!
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
25 Sty 2014, 02:19
Pawel0133 napisał(a):pobór mocy z włączonymi wycieraczkami, klimą, światłami oraz radiem- 14,6
Na przyszłośc - 14,4 to nie pobór mocy, tylko napięcie ładowania akumulatora, wyrażane w voltach ( V ). :wink:
Generalnie rzecz biorąc, napięcie 14,6V przy włączonych tych odbiornikach to za dużo. Maxymalnie powinno być około 13,9V i to przy włączonych tych odbiornikach. Przy wyłączonych wszystkich odbiornikach max powinno być 14,4V. A jak ty masz 14,6 przy powłączanych tych odbiornikach, to jak je powyłączasz to będziesz miał około 15V. A to już dużo za dużo. Na dłuższą metę niszczy to akumulator. Ten, co ci to robił to partacz nie fachowiec. Pojedz do elektryka i niech cio to naprawi. Mechanik nic tu nie zrobi, jak nie jest elektrykiem samochodowym.
25 Sty 2014, 14:06
Ogólnie samochód był w warsztacie (mechanik i elektryk w jednej osobie) się tym tematem zajął.
Prosił bym podjechał jeszcze do niego i sprawdzi oraz podładuje akumulator. Poproszę go by sprawdził ten elektrolit i kostkę stacyjki.
Ale obawiam się że ostanie rozładowanie było z mojej winy, czekałem 10 minut z wyłączonym silnikiem ale miałem włączone ogrzewanie i radio. A podobno to może rozładować nowy akumulator o 30%. A ten który mam w tym samochodzie nie wiem kiedy był wymieniany, na pewno
nie jest nowy.
Pawel0133
Auto: Bmw
Silnik: 1.6i
25 Sty 2014, 16:57
Najpierw trzeba zrobić porządek z ładowaniem. Jak pisałem wyżej 14,6V przy powłączanych odbiornikach jest za dużo - jak te odbiorniki wyłączysz, to napięcie ładowania wzrośnie. A max może być 14,4V. Jeżdżąc z takim napięciem ładoweania prędzej czy później uszkodzić akumulator. A nie wiadomo jak będzie reagowała elektronika na takie napięcie.
