Daewoo Nubira I 1.6 16v problem z radiem i zapalniczką
10 Gru 2009, 12:17
Chcialem podłaczyc radio ale wogole sie nie włacza prawdopodobnie nie ma prąd ponieważ nie chodzi rownież zapalniczka.
Misiek_m90
Miejscowość: Nowz sacy
  • 10 Gru 2009, 13:31
    Zapalniczka i radio często są na wspólnym bezpieczniku, sprawdź czy jest dobry, zasilanie radia jest doprowadzone 3 przewodami czerwony, czarny, żółty
    czerwony - jest po stacyjce, napięcie dopiero pojawia się po przekręceniu kluczyka (tak samo jest z zapalniczką)
    czarny - przewód ujemny (masa)
    żółty - jest to przewód od podtrzymania pamięci radia idzie prosto z aku.
    najlepiej poprowadź dodatkowe zasilanie z akumulatora do radia i zapalniczki w ten sposób unikniesz wielu problemów związanych z seryjną instalacją elektryczną (przewody są zbyt cienkie, a dobre radio potrzebuje mocy)
    artj
    Miejscowość: Polska
    10 Gru 2009, 20:28
    Sprawdz napięcie na zapalniczce po właczeniu zapłonu.Sprawdz też bezpiecznik EF23 w komorze silnika i bezpiecznik F8 w kabinie kierowcy - są to bezpieczniki od zapalniczki w zależności od połączenia - czy napięcie na niej jest stale czy po włączeniu zapłonu.
    Co do radia - sprawdz też,czy nie ma na przewodzie zasilającym radio napięcia po włączeniu stacyjki.Bezpiecznik z radia to F9 w kabinie kierowcy.
    Zasilanie radia,to przewód żółty,a podtrzymanie pamięci to pomarańczowy.Jest jeszcze brązowo-biały i zielony od podświetlenia ideogramów radia,które włącza sie po włączeniu świateł postojowych.
    Ale kolory przewodów i podłaczeń wspomnianej zapalniczki i radia zależą od tego,gdzie samochód był produkowany - w Polsce czy w Korei.Można to sprawdzić po numerze VIN.
    Jak nadal będziesz miał problemy z tymi rzeczami to pisz.
      Lexus RX500h - czy taki samochód ma jakieś wady?
      Najmocniejsza hybryda w modelu RX to właśnie wersja 500h dysponująca silnikiem benzynowym i tu uwaga TURBO benzynowym! Przyzwyczailiśmy się że w samochodach tej marki występują silniki bez doładowania, a tu taka niespodzianka ...
      Które kontrolki w samochodzie zwiastują problemy?
      Kontrolki znajdujące się na desce rozdzielczej samochodu mogą pełnić funkcje ostrzegawcze, informacyjne i alarmujące. W przypadku większości z nich wiadomo, co należy zrobić w momencie, gdy się zaświecą. Zdarzają się jednak ...
