Dziwne zachowanie podczas zmiany biegów (Deawoo Nubira Combi
12 Sty 2013, 19:29
Szukałem i szukałem na forach ale zbytnio nie znalazłem odpowiednich odpowiedzi na moją dolegliwość w Nubirce :(
samochód: Deavoo Nubira Combi 2.0 1.6 V
rocznik:1999
rodzaj paliwa : benzyna/gaz
zmienia na gaz po 2000 obrotach
przejechane: 130 tysięcy
Następującym problemem jest szarpanie samochodu przy zmianie biegów.
Gdy zmieniam bieg odczuwam lekkie niestabilne pociągnięcie samochodu.
Nie jest to wina umiejętności zmiany biegów, sprzęgło do końca wciśnięte, biegi nie wypadają, płyny uzupełnione , na gazie i benzynie to samo jest bez różnicy czy gaz czy benzyna, przy wyłączonej klimatyzacji oraz przy włączonej to samo się dzieje.
Czy Któryś z Was miał podobny przypadek jeżeli tak Prosiłbym o udzielenie informacji która część zakłóca stabilnemu poruszaniu się samochodu.
Maniekxxx
Miejscowość: Częstochowa
Auto: Deavoo Nubira Combi
Silnik: 2.0 133KM
16 Sty 2013, 21:06
Akrat te silniki awaryjne nie są,ja sprawdziłbym układ zapłonowy(cewka,przewody,świece)
17 Sty 2013, 13:31
Kolego...Miałem wcześniej nubirę 2.0 litrową.
Męczyłem się z nią przez 3 lata i nie udało mi się tego wyeliminować...
Tylko że ja miałem manual ale objawy te same...
I wymieniałem wszystko...
Wstępnie pomęczyłbym się z czujnikiem otwarcia przepustnicy.
Gaz masz sekwencję?
Strimi
Prawo jazdy: 04 05 1985
Auto: Ford S-MAX
Silnik: 2,5
Typ: MPV
Rok produkcji: 2007
17 Sty 2013, 20:40
Chwileczkę,skrzynia automat?Nie doczytałem,jeździłem automatem,czasami objawy miałem podobne,gdy np.olej był zużyty,bądź było go mało,wystarczy tylko trochę oleju za mało i pojawiają się problemy.Filtr oleju w skrzyni też jest bardzo ważny.No ale zaraz,piszesz o wciśniętym sprzęgle,to jaki to automat?! :D
17 Sty 2013, 21:24
PhantomASA1 napisał(a):Chwileczkę,skrzynia automat?Nie doczytałem
Spokojnie.......to kolega Strimi pewnikiem nie doczytał ............
Maniekxxx napisał(a):............ przy zmianie biegów.
Gdy zmieniam bieg .......
Gdzie tu mowa o automacie ?????
Maniekxxx napisał(a):Gdy zmieniam bieg odczuwam lekkie niestabilne pociągnięcie samochodu......... problemem jest szarpanie samochodu przy zmianie biegów............która część zakłóca stabilnemu poruszaniu się samochodu.
I tu się pojawia pytanie - o co autorowi tematu konkretnie chodzi ???????
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
17 Sty 2013, 22:25
Bonifacy,jest automat,zobacz Maniexxx ,jego wizytówkę,pisze, skrzynia automatyczna :D
20 Sty 2013, 23:00
tak mój błąd w wizytówce już poprawiam .
problem został rozwiązany u gazownika , lewe powietrze dochodziło przez uszkodzony kabel oraz wymiana filtra gazu zostały również wyczyszczone świece bo zalane były olejem do wymiany mam uszczelke pod deklem i świece
P.S Jak są jakieś pytania to prosze Pytać
Dziękuje za małą pomoc z Waszej strony :ok:
Maniekxxx
Silnik: 2.0 133KM
20 Sty 2013, 23:03
Miałem dokładnie to samo napisać - miałem ten sam problem w swojej Vectrze, te same 'uszkodzenia' i tak samo ją naprawiałem ;)
Xyoz
Prawo jazdy: 22 12 2011
Auto: Seat Toledo
Silnik: 1.6 101km
Rok produkcji: 2001
21 Sty 2013, 11:37
Strimi napisał(a):Tylko że ja miałem manual ale objawy te same...
Doczytał 8)
To dobrze,że już po wszystkim :P
Strimi
Auto: Ford S-MAX
Silnik: 2,5
Typ: MPV
Rok produkcji: 2007
