Fiat Brava 1,8 dziwne zachowanie podczas przełączania na gaz
11 Lut 2013, 12:00
Witam,proszę o porade mam Fiata Brava 1,8.Mam problem z lpg po odpaleniu silnika i nagrzaniu się do temperatury do 30stopni przełancza się na gaz,chodził na lpg spoko,ale od jakiegoś czasu jak się przełonczy na gaz i zgasze silnik i po chwili go odpalam to niechce się przełonczyć na gaz choć silnik jest ciepły,a teraz to już podczas jazdy na gazie co chwile gaz się wyłancza a po 3-5kilometrach się włancza i po chwili znowu się wyłancza i tak wkółko,niewiem co może być przyczyną.Proszę o porade.
dzuno1
Auto: fiat brava
Silnik: 1,8 113km
Rok produkcji: 1996
13 Lut 2013, 22:26
Na poczatek sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
14 Lut 2013, 18:37
Sprawdzałem brakowało około litra uzupełniłem,narazie podczas jazdy niewyłancza sie lpg tylko dalej jak się przełączy na gaz i zgasze silnik i po chwili go odpale to w dalszym ciągu się niechce przełączyć na gaz a silnik jest ciepły.
dzuno1
Auto: fiat brava
Silnik: 1,8 113km
Rok produkcji: 1996
15 Lut 2013, 00:20
obawiam się, ze bez podłączenia pod komputer i sprawdzenia parametrów dalsza diagnoza to tylko gdybanie. Możesz tylko sprawdzić czy po jeździe na gazie, zgaszeniu auta jest gorący reduktorm bo może układ jest zapowietrzony z powodu małej ilosci płynu.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
15 Lut 2013, 11:36
jaka masz instalacje w samochodzie
zmorek
Prawo jazdy: 13 07 1995
Auto: vw sharan
15 Lut 2013, 18:27
Niewiem jaka jest to instalacja,popatrzyłem w papiery i pisze tu że jest to ZENIT-4,reduktor VITO.Oczywiscie sekwencja. A mogą to być filtry gazu? kolega mi tak podpowiedział.Jutro jak wruce z pracy to zobacze jaki jest ten reduktor.
dzuno1
Auto: fiat brava
Silnik: 1,8 113km
Rok produkcji: 1996
    Toyota Corona 1957 rok
    Pierwsza Corona pojawiła się na rynku w 1957 roku. Początkowo Corona była oferowana z litrowym silnikiem o mocy 33 KM. W 1959 roku został on zastąpiony nowym 45-konnym silnikiem o tej samej pojemności. Kompaktowy samochód ...
18 Lut 2013, 10:22
Czujnik temperatury i cisnienia gazu , masz sygnał dzwiekowy ? zwykle problemy są tak synalizowane przez przełącznik lpg
zmorek
Auto: vw sharan
18 Lut 2013, 20:02
Mam sygnał dżwiękowy,ale faktycznie trzeba będzie podjechać do gazowników podłączyć pod komputer bo przyczyn może być wiele.A nawet niemam pojęcia gdzie są te czujniki wszystko jest poupychane za zderzakiem.
dzuno1
Auto: fiat brava
Silnik: 1,8 113km
Rok produkcji: 1996
