Witam, mam duży poważny problem z escortem mk7 1.3(44kw) '97r. Wczoraj podczas jazdy zaczął przerywać silnik stanąłem na chwilę, zgasiłem silnik, odczekałem chciałem odpalić i nie szło. Kręcił ale nie chciał odpalić, dodam, że autem trochę trzęsło. Nie odpalił, podjechał kumpel musiał mnie ściągnąć. Dziś wymieniłem przewody zapłonowe oraz świece, auto odpaliło i chodziło normalnie więc byłem zadowolony. Zrobiłem z 30km przyjechałem do domu i znów to samo. Auto kręci lecz nie odpala, jak odpali wciskam gaz i auto gaśnie. Chwilę pochodzi o ile samo wcześniej nie zgaśnie i da radę jechać. Przez jakąś minutę przerywa potem jest już ok. Ale żeby ruszyć trzeba stalowych nerwów ;/ Dodam również iż jak już jadę to wskazówka od benzyny przyjmuje taką pozycję jak na załączonym zdjęciu i auto znów przerywa na jakies 2-3min potem wraca do normalnej pozycji i jedzie normalnie. Nie mam większej wiedzy na temat mechaniki samochodowej, lecz myślę, że to mogą być jakieś problemy z prądem? Kumpel wpadł na pomysł, że może być wina popsutego pływaka, ponieważ nawet jak mam te 15l benzyny w baku to wskazuje mi poniżej rezerwy, a jak ta wskazówka się cofnie to może być takie coś, że odcina dopływ paliwa do pompki by jej nie zapowietrzyć a jak wskazówka wróci do 'normalnej' pozycji to paliwo z powrotem leci jak powinno? Czy może to być również wina sondy lambda? Jakieś pomysły? Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam, Kamil.
Wskazywanie paliwa raczej nie przez sondę tylko pływak. Sonda to jak auto pali więcej niż powinno. Po wymianie pływaka powinno dobrze pokazywać (ewentualnie podgięcie go do góry). Polecam przeczyszczenie styków kopułki i palca rozdzielacza.
Czym są masy czynne w akumulatorze? Jedną z częstszych przyczyn zakończenia żywota akumulatora na skutek jego wadliwej eksploatacji jest spłynięcie mas czynnych z płyt wypełniających wnętrze baterii. Opad mas czynnych objawia się zmętnieniem elektrolitu, a ...
Pierwszy samochód hybrydowy Toyoty - czy był nim ...? Toyota i hybrydy? Pierwsze nasze skojarzenie to Prius. Słusznie, bo model ten już 20 lat temu przetarł szlak dla seryjnych pojazdów hybrydowych. Z roku na rok jest ich coraz więcej: Yaris, Auris, RAV4, Toyota C-HR, ...
