Ford fiesta 1.2ben 96r
26 Sty 2010, 13:05
Witam wszystkich na forum :smile: .Niedawno kupilem fieste 1.2 benzyna z 96r i mam problem z hamowaniem poniewaz lewe kolo przednie hamuje szybciej niz drugie co powoduje ze auto nie jest statyczne .probowalem zahamowac na maxa przy predkosci okolo50km brat obserwowal auto z zewnatrz i zobaczyl ze lewe kolo bylo zablokowane ze az piszczalo ,natomiast prawe hamowalo ale nie bylo zablokowane.Co do pedalu hamulca tez jest troche dziwny poniewaz jak wciskam hamulec bierze dopiero przy samym dole. Klocki sprawdzalem sa ok 50% zluzycia .Prosze o pomoc co moze byc przyczyna . Z gory dziekuje pozdrawiam
hudo
Miejscowość: swidnica
  • 26 Sty 2010, 13:21
    poziom płynu sprawdzałeś? może jest mały i prawe koło już się zapowietrza
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    26 Sty 2010, 15:28
    bodziokardasz napisał(a):poziom płynu sprawdzałeś? może jest mały i prawe koło już się zapowietrza
    Plyny sprawdzalem sa ok ,ale moze wczesniejszy wlasciciel dolal jak juz sie zapowietrzyly a nie odpowietrzyl.Tego nie wiem jak kupowalem plyn byl ok . dzieki za pomoc pozdro
    hudo
    26 Sty 2010, 16:59
    Coś musisz mieć krzywo w takim razie. Weź auto na lewarek i pokręć tym złym kołem. Jak "łapie" to musisz do specjalisty, żeby zobaczył przyczynę. Jak nie łapie (czyli tylko przy hamowaniu) to przewody hamulcowe (chociaż wtedy ubywałoby Ci płynu). Pokręć na lewarku.
    Saiti
    Miejscowość: Warszawa
    26 Sty 2010, 17:07
    Najpierw odpowietrz cały układ (mozesz wymienic przy okazji płyn) jesli dalej będzie taki efekt sprawdź czy tłoczek nie jest zapieczony w prawym kole.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    26 Sty 2010, 22:23
    Dzieki za pomoc zrobie jak pisaliscie pozdrawiam :smile:
    hudo
      Lexus Design Dome: gdzie technologia spotyka tradycję
      W mieście Toyota City, w japońskiej prefekturze Aichi, znajduje się studio designu Lexus Design Dome, odpowiedzialne za wszystkie kreatywne procesy Lexusa. Tutaj Lexus prowadzi wszystkie etapy projektowania auta – od ...
