Ford S-Max problem z DPF
17 Cze 2019, 15:53
Witam. Mam problem z DPF, Ford S-Max 2.0 2007. Zaświecił się check,auto nie straciło mocy. Podjechałem do mechanika podłączył pod komputer i wyskoczyło że zapchany DPF ale nie miał czasu go wypalić kazał na drugi dzień przyjechać. Na drugi dzień jak zapaliłem auto i zacząłem jechać to wyskoczyła usterka silnika i stracił moc. Po podłączeniu do komputera wyskoczyły te błędy co w załączniku, próbował go wypalić przez komputer ale nie da sie, auto w ogóle nie podejmuje próby wypalania filtra. Wie ktoś co to może byc?
peryskop
Prawo jazdy: 18 06 2008
Przebieg/rok: 13tys. km
Auto: Clio Sport
Silnik: 2.0 16v 180km
Typ: Sport/Coupe
18 Cze 2019, 00:05
Czy próbowali usunąć błędy i dopiero spróbować wypalić filtr DPF?
Jaki masz przebieg? Błąd drugi który masz P242F oznacza zapchanie filtra DPF popiołem, a jego nie wypalisz i tu konieczne jest czyszczenie mechaniczne filtra poza samochodem tzw. regeneracja.
Dobrze by było jeszcze sprawdzić jakie parametry pokazuje czujnik różnicy ciśnień DPF podczas jazdy. trzeba by wykonać jazdę testową z podłączonym interfejsem diagnostycznym.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Dacia Jogger Extreme - terenowa w każdym calu
    W ramach debiutu rynkowego modelu Dacia wprowadzi do sprzedaży limitowaną serię Jogger Extreme o wyraźnie zaakcentowanych cechach auta terenowego. Będzie dostępna w pięciu kolorach nadwozia: Czarna Perła, Szary Comète, ...
    Renault 5 Turbo
    Pod koniec lat 70. Renault przestały wystarczać zwycięstwa w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans i Formule 1. Marka chciała również wystartować w rajdach samochodem napędzanym turbodoładowanym silnikiem. Wymyślone przez ...
