Honda Civic - gaśnie na zimnym po wysprzęgleniu
19 Lis 2017, 20:03
Mam problem z autem
Honda Civic 1.4 1998r 90 KM z instalacją gazową
gaśnie po wysprzęgleniu (np. dojazd do skrzyżowania), gdy silnik jest zimny - szczególnie po nocy, zauważalne jest bardziej gdy wyhamowuje z większej prędkości, wtedy obroty od razu lecą do zera i gaśnie. Czasami chwile jest problem z odpaleniem.
Wyeliminowałem problemy z instalacją gazową, ponieważ na samej benzynie jest to samo (gazownik sprawdzał i nie znalazł żadnych przyczyn).
Auto było dwa razy w warsztacie i mechanik nie potrafi zlokalizować przyczyny. Twierdzi, że przeczyścił przepustnice, palec, kopułkę. Komputer nie wykazuje błędów.
Gdy auto już się rozgrzeje wtedy wszystko jest ok. Jak znowu trochę postoi (2-3h) widać już pierwsze problemy. Po wysprzęgleniu obroty spadają nisko, lecz nie całkowicie do 0 i auto nie gaśnie. Po długim postoju już gaśnie.
Co poradzicie? Od czego teraz zacząć?
Emisco
Auto: Honda Civic
20 Lis 2017, 15:20
Przygladnij sie aparatowi zaplonowemu,przeczysc palec rozdzielacza,poza tym przewody zaplonowe do sprawdzenia.
09 Gru 2017, 03:40
Zastosowałem się do powyższych wskazówek + wymienione przewody i świece.
Problem występuje cały czas :(
Dodam jeszcze, że odpalając pierwszy raz po przerwie pali normalnie, obroty ładnie się trzymają a jak zaczynam jazdę to są problemy. Jak już zgaśnie to nie można odpalić ponownie bo od razu gaśnie (trzeba dodawać gazu podczas odpalania wtedy się uda)
Emisco
Auto: Honda Civic
09 Gru 2017, 04:39
A w jaim stanie jest kupulka i palec rozdzielacza?
09 Gru 2017, 04:50
Poza tym masz do sprawdzenia silniczek krokowy,modul zaplonowy.
09 Gru 2017, 04:51
I ieszcze aparat zaplonowy.
    Jaką markę chłodnicy wybrać?
    Przedziurawiła mi się chłodnica wody i teraz myślę nad wymiana tylko nie wiem na jaką. Jakiej marki zamienić wybrać? Jeśli ktoś by się interesował to chodzi o chłodnice do audi a3 8p 2.0 tdi 16v 103kw 140km.
    VII Eliminacja Wojny Północ-Południe / relacja
    W ubiegłą sobotę odbyła się największa do tej pory eliminacja cyklu Wojna Północ-Południe. Areną zmagań zawodników było katowickie Summer Cars Party, które przez 6 lat swojego istnienia urosło do rangi ...
11 Gru 2017, 17:04
A nowe te kable kupione czy używane? Kopułka moze byc do wymiany a nie tylko do czyszczenia. Trzeba sprawdzic czy nie ma na niej przebić.
fate
Miejscowość: krs/wwa
Prawo jazdy: 0- 0-2007
Przebieg/rok: 13tys. km
