Masz w swoim aucie pewnie jedną pompkę spryskiwacza z dwoma wyjściami jedno na przód a drugie na tył. Pompka powinna być gdzieś w okolicach zbiornika z płynem do spryskiwacza.
Powinna wyglądać mniej więcej tak jak ta na zdjęciu
Najlepiej odpiąć przewody przy pompce i sprawdzić czy podaje płyn na dwie strony. Jeżeli będzie podawała to możesz mieć zatkany przewód który idzie do tylnej klapy. Można jeszcze go odpiąć w tylnej klapie i też sprawdzić czy podaje płyn bo może jest zatkany sam spryskiwacz tylnej szyby.
Po kolei do celu
![Uśmiechnięty :)]()
Daj znać co udało się zrobić...
