Ibiza 1.2 AZQ
16 Kwi 2018, 04:55
Witam serdecznie.
Jak w temacie posiadam ibizę 1.2 azq. W ostatnim czasie auto zaczęło mi gasnąć na biegu jałowym, przy dojeździe do świateł itp. Po prostu przy małych obrotach auto sobie zgaśnie ale bez żadnego problemu odpali (pali na strzała). Wyczyściłem całą przepustnicę bo była brudna z nagaru później adaptacja i problem dalej tkwi. Po rozmowie z elektromechanikiem sprawdziłem ecu. Niby za dużo prądu pobierał i jest nienaprawialny. Dostałem nowy i sklonowany. Po wymianie adoptowałem przepustnicę ale problem dalej nie zniknął. Podmieniłem przepustnicę tylko na inną tzn. ja posiadam 03D 133 062 N a włożyłem 03D 133 062 F. Kolejna adaptacja ale dalej to samo. Takie same ciągłe objawy. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną takiego zachowania auta? Czy jakiś czujnik jeszcze może odpowiadać za takiego typu usterkę?
jaco66661
Auto: Seat Ibiza
Silnik: 1.2
Typ: Inny
Rok produkcji: 2004
17 Kwi 2018, 00:09
Sprawdz silnik krokowy
wojtk
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2001
17 Kwi 2018, 17:17
U mnie silnika krokowego nie ma. Przepustnica jest elektroniczna ale wymieniona jest. Dziś wymieniłem map sensor, czujnik położenia wału korbowego i czujnik temperatury płynu chłodzącego ale problem nie zniknął. Już mi coś pomysłów brakuje
jaco66661
Auto: Seat Ibiza
Silnik: 1.2
Typ: Inny
Rok produkcji: 2004
17 Kwi 2018, 18:47
A podłączałeś pod komputer? Jakieś błędy były?
Nie ma spadków mocy, nie przerywa podczas jazdy?
wojtk
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2001
17 Kwi 2018, 19:53
Tak podłączyłem pod kompa i mam błąd egr i sondy lambda. Zawór egr wymieniłem na nowy i zaślepiłem. Ale to nie jest przyczyna bo to zrobiłem dużo wcześniej i było ok. Ale mnie ta teraz sonda zastanawia. Rozmawiałem z kolegą i on też miał identyczny problem i winowajcą była sonda. Tylko ja sondę wymieniałem 20 tys km wcześniej i już by padła? To była nowa bosha dedykowana. Tylko wymieniałem przed katalizatorem sondę. Czy ta za katalizatorem jakby była uszkodzona to mogła by dawać takie objawy?
jaco66661
Auto: Seat Ibiza
Silnik: 1.2
Typ: Inny
Rok produkcji: 2004
17 Kwi 2018, 20:09
Moga to byc objawy od sondy, ale sonda za katalizatorem nie powinna robic nic wiecej oprocz dawania checka na desce. A jaki masz dokladnie kod od tej sondy? Problem w samej sondzie (napiecie)?, jej grzaniu? Podlacz pod kompa i sprawdz pomiary albo obadaj ja multimetrem.
wojtk
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2001
17 Kwi 2018, 20:36
Jest to błąd P0140. Mam program torque i wywala mi coś takiego: P0140 – Heated oxygen sensor (HO2S) oxgen sensor (O2S) / 2, bank 1 no activity detected
jaco66661
Auto: Seat Ibiza
Silnik: 1.2
Typ: Inny
Rok produkcji: 2004
17 Kwi 2018, 21:52
Tak, to błąd sondy. W tym programie chyba da się sprawdzać napięcie sondy, a jak nie to miernik w rękę i zmierzyć jej rezystancję.
gber44
17 Kwi 2018, 22:56
A jak ze spalaniem paliwa? Pali jak smok czy w normie?
Wyglada, jakby blad dotyczyl grzania sondy. Sprobuj jakas na podmianke. Moze byc tez uszkodzony sterownik grzania sondy w komputerze i nowa sonda padla...
Poogladaj kable i jak kolega wczesniej wspomnial, zmierz multimetrem rezystencje, a najlepiej jakbys podlaczyl pod kompa i sprawdzil odczyty z sondy na uruchomionym silniku.
wojtk
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2001
18 Kwi 2018, 05:05
No tak tylko komputer też już wymianiałem na inny włącznie z klonowaniem bo wcześniejszy prawdopodobnie za dużo prądu pobierał. Mam wrażenie, że ostatnio więcej mi paliwa bierze. Zatankowałem pod korek i zrobiłem 370 km. Z baku zeszło ok 70% paliwa. Podjadę do jakiegoś elektromechanika i niech sprawdzi mi tę sondę fachowo
jaco66661
Auto: Seat Ibiza
Silnik: 1.2
Typ: Inny
Rok produkcji: 2004
18 Kwi 2018, 22:32
Tak bedzie najlepiej. Zycze aby to byla tylko sonda i po klopocie :P
wojtk
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2001
27 Lip 2018, 08:32
Może komuś się przyda informacja. Przy moim problemie okazała się uszkodzona cewka zapłonowa. Rezystancja na niej była ok i żadnych błędów a mimo wszystko była uszkodzona.
jaco66661
Auto: Seat Ibiza
Silnik: 1.2
Typ: Inny
Rok produkcji: 2004
