Jak polerować przy użyciu kostek
01 Kwi 2010, 20:53
Kupiłem w Castoramie dwie kostki do polerowania, jedna zielona, druga sraczkowata. Sprzedawca powiedział, żebym nie bawił się w jakieś pasty tylko kupił te kostki, że to niby profesjonalne rozwiązanie. Niestety nie zapytałem się jak tego się używa, dlaczego zwracam się do Was z taką prośbą.
Jak polerować przy użyciu tych kostek? Są twarde jak kamień, można je lekko pokruszyć, ale nie wiem na co mam je nałożyć? Na szmatkę? Czy potrzebne jest do tego jakaś maszyna jak szlifierka czy polerka?
pronigo
Miejscowość: Gdańsk
