REKLAMA
nonpoint napisał(a):Witam potrzebuje kodu do Radia Gamma V z (WV passat b5)
BLAUPUNKT-WERKE GMBH
VWZ1Z3W7956269
1J0 035 186 B
Z góry dziękuje za pomoc.
mjachowicz1 napisał(a):Proszę o pomoc w uzyskaniu kodu do radia RCD 310
nr.radia VWZ1Z2H5897162
nr. VIN WVWZZZ1KZ9W468381
z góry dziękuje M.J.
dzienius1 napisał(a):mam problem z kodem do radia w vektrze oczywiście padła bateria a kodu nie mem radio to Siemens vdo cdr 500
nie wiem które mam numery podac wiec jade po kolei
-gm050042340805
i na naklejce od góry Siemens vdo 330886636
no 24 469 302 type cdr500e
2F4
i tu chyba kody seryjne 90123000018100 i następny 003 04142340805
i jeszcze są jakieś dwa bs000414 rcd302-01
proszę o pomoc
jeszcze jedno bo spotkałem się z dwoma instrukcjami jak wpisać kod oczywiście jeśli go ktoś pomoze i go wysle bo niektórzy piszą że trzymać as i włączyć radio a potem kod a inni ze as i tp razem i włączyć jak w końcu trzeba wpisać ten kod? będę wdzięczny za pomoc czekam na odp z góry dziekuje
alina1985 napisał(a):Witam kod do punta działa jednak mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ po wyłączeniu silnika za każdym razem trzeba wprowadzać ten kod, Radio nie chce go jakby zapamiętać
