McPerson-łożysko czy może stukać pow. 80km/h?
05 Mar 2009, 20:31
stukanie słychać jadąc powyżej 80km/h po nie zbyt idealnej drodze(nierówności dołki itd). Czy to wina łożyska górnego na amortyzatorze czy samego amora? Bo wszystkie gumy stabilizatorów drążki są ok. Na diagnostyce na szarpakach też nic nie wykazuje
BANAN23
Miejscowość: Jabłonna Lacka
  • 05 Mar 2009, 20:46
    Takich stuków szarpaki nie wychwytują.
    Podejdź do auta i pobujaj przodem jeśli jest sztywne to łożyska amortyzatorów jak pływa to same amortyzatory do wymiany.
    Spróbuj jescze skręcić kołami na maksa i dość ostro ruszyć do tyłu i do przodu jak coś puka to same amortyzatory mogą być luźne ( pod gumą przy odbojniku jest nakrętka od góry amortyzatora)
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    05 Mar 2009, 21:08
    Nakrętki sprawdzałem są dokręcone. jak bujam jest sztywne zawieszenie (amortyzatory trzymają w 83%) więc mówisz że to te gumy z łożyskiem u góry amora?
    BANAN23
    05 Mar 2009, 21:13
    Bo chodzi o tą nakrętke którą widać czyli w tym kielichu? czy jest jakaś jeszcze pod kielichem i tym łożyskiem? Raczej chyba nie
    BANAN23
    06 Mar 2009, 21:12
    [link wygasł]
    Jeszcze mi chodziło o ta nakrętke strzałka na czerwono.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    07 Mar 2009, 00:02
    Czyli to te 3 nakrętki na 13 kluczyk? sprawdzałem są podokręcane ta w kielichu chyba na 19 czy 22 też dokręcona. Innych tam nie widze:(
    BANAN23
      O czym powinien pamiętać kierowca w okresie jesiennym?
      Panujące jesienią warunki pogodowe niejednokrotnie utrudniają bezpieczną jazdę, dlatego potrzebne jest odpowiednie przygotowanie samochodu. Kierowcy powinni zwrócić uwagę zwłaszcza na stan wycieraczek, reflektorów ...
      Wyjazd na wakacje samochodem – o czym pamiętać?
      Długo wyczekiwany po okresie kwarantanny czas wakacyjnych wyjazdów w końcu nadszedł. Z uwagi na bezpieczeństwo, o wiele więcej Polaków w tym roku zdecyduje się na podróże krajowe, by zobaczyć lokalne ...
