REKLAMA
Witam, mam dziwne objawy tak mi się wydaje w skrzyni biegów, przedstawię Wam jak ja to widzę i liczę na pomoc i zdiagnozowanie usterki, licze się nawet z tym że skrzynia do wymiany ale oby tak nie było
1. Posiadam VC 1.8 140KM 2007r, od 2-3dni jadąc na biegach 1,2,3 i gdy są niskie obroty to czuję jakby lekki rezonans, takie lekkie drgania, wczesniej tak nie miałem, np na 2 biegu gałka sie lekko trzęsie. Im wyższe obroty to drgania maleją i nikną.
2. przy redukcji 5 na 4 bieg podczas puszczania sprzegła tak w połowie wysokości czuć jakby jakiś "opór" w pedale sprzęgła, to samo jest gdy np wrzucam z 3 na 4 bieg.
3. gdy startuję wrzucam 1 bieg, następnie 2 i na nim wraz ze zwiększaniem obrotów by wrzucić 3 bieg, słuchac dziwne jakby wycie, na 3 biegu to samo, i na 4 moze trochę albo tylko mi sie wydaje,
Powyższych objawów jeszcze 4 dni temu nie miałem, wcześniej mi tylko coś huczało na 5 biegu powyżej 2500obrotów 8-90km/h, teraz tego jakby nie czuję.
Może to poduszka pod silnikiem, albo świece do wymiany, czekam na inne opcje, a zara ide świecę wymienie bo i tak miałem to zrobić, proszę o porady. Pozdrawiam
wymieniłem właśnie świece, stare widać w załączniku, chyba od nowości nikt ich nie wymieniał ;/ polepszyło się tylko w tym że nic nie drga itd a reszta to samo i nawet gorzej bo juz na 1 biegu i 2,3,4 świszczy jak F16 odrzutowiec, dźwięk dodałem w załącznik możecie posłuchać, czemu tak wyje ??? ręce mi opadają jak pomyśle ze z tysiaka albo lepiej mi na to wyjdzie wydać.
edit w załączniku daje tez zdjęcie czegoś gumowego, a znalazłem to gdy włozyłem nowa swiece w gniazdo i zaczalem dokrecac i to było nad świeca tak jakby mi wpadlo po tym jak świece włożyłem ale nie wiem skąd to cholerstwo się wzięło ani skąd pochodzi. może ktoś skojarzy....
