Passat b5 kod usterki 1176
31 Lip 2012, 23:11
witam
mam problem z b5 1,9tdi,90km
zapalila sie kontrolka kluczyka blad 1176 ktorego nie moge skasowac,dodam auto odpala normalnie,napoczatku myslalem ze,to wina kluczyka wiec zamienilem kluczyk na drugi ale to nie pomoglo(klucze vw orgi.)nastepnie wyciagnolem transporder z klucza(szklak)zeby zobaczyc czy jest caly,i sprobowalem tym kluczem bez transpordera odpalic....i auto odpalilo ale kontrolka miga caly czas ta z kluczem
nie wiem gdzie szukac problemu
gallonek
Miejscowość: CG
03 Sie 2012, 06:27
Ten błąd oznacza za słaby sygnał kluczyka.
Przeważnie są to zaśniedziałe styki przy antenie od immo - plastikowa obwódka wokół stacyjki.
Rozkręć osłone kolumny kierowniczej i psiknij jakimś preparatem np. kontakt.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
    Kalkulator porównania rozmiarów opon
    Jak sprawdzić czy rozmiar zamiennika opony względem oryginalnego rozmiaru będzie prawidłowo dobrany? W tym przypadku należy porównać średnicę zewnętrzną opony wzorcowej z oponą sugerowaną jako zamiennik. Jest zasada ...
