Problem z kluczykiem Fokus MK1
27 Paź 2018, 23:44
Witam . Mam problem z kluczykiem od samochodu . Kluczyk raz zalapie raz nie . Mam tak prawie w każdym miejscu w stacyjce lub w drzwiach . Muszę parę razy kluczyk przekręcić A by zalapalo, czy to będzie wina kluczyka czy zamków ? Jak otwieram maskę to załamuje za każdym razem .
Focus1993
28 Paź 2018, 09:20
Wina kluczuka, wyrobił się juz poprostu
28 Paź 2018, 10:04
Co z tym mogę zrobić bo niestety nie mam zapasowego został mk tylko ten :/
Focus1993
28 Paź 2018, 10:12
Musisz podjechać do gościa który dorabia klucze i może coś wykombinuje albo zamów nowy w ASO
29 Paź 2018, 16:30
Powinni dorobić Ci bez problemu ale zastanawiam się czy w tym przypadku nie jest to wina wyrobionej stacyjki skoro kluczyk działa normlanie w zamku klapy a ten zamek jest rzadko używany.
Zamek można obejść założeniem centralki z pilotem i tedy nie będziesz musiał za każdym razem gmerać kluczem w zamku :) Stacyjkę też da się obejść i założyć zamiast tego przycisk start :) ale to już koszty większe.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
29 Paź 2018, 16:34
Mam centralny . Tylko z tym też się pojawia problem. Nie zamyka tylko otwiera mi za pomocą pilota . Czego tu może być wina da się to uratować czy zakładaćnowy centralny ?
Focus1993
29 Paź 2018, 17:08
Cichy77 napisał(a):Zamek można obejść założeniem centralki z pilotem i tedy nie będziesz musiał za każdym razem gmerać kluczem w zamku Stacyjkę też da się obejść i założyć zamiast tego przycisk start ale to już koszty większe.
tylko po co? to nie rozwiązuje problemu. Ile kosztuje nowy kluczyk? 100 zł? 150? Według mnie wymiana kluczyka rozwiąże sprawę, w fordach to całkiem normalne ze kluczyk wytarty
29 Paź 2018, 23:36
Focus1993 napisał(a):Mam centralny . Tylko z tym też się pojawia problem. Nie zamyka tylko otwiera mi za pomocą pilota . Czego tu może być wina da się to uratować czy zakładaćnowy centralny
To może być wina centralki i w pierwszej kolejności trzeba by ją sprawdzić czy podczas zamykania wysyła sygnał, problem może być też w pilocie.
@Kao podałem użytkownikowi jakie ma możliwości, a to co wybierze zależy już tylko od niego. Pamiętam podobną sytuację z Escortem i dorobienie kluczyka nie załatwiło sprawy, było lepiej ale nie na tyle żeby uznać że jest ok.
Cichy77
Zdjęcia: 62
26 Sty 2023, 17:30
polecam WD-40
macom2000
