Renault megane 1,9D zatarcie
23 Mar 2013, 16:37
Witam, problem jest taki, że autko jechało, i nagle spadek mocy, jakieś 2 tyg wcześniej sprawdzałam olej i był w połowie, były wycieki ale od wymiany do wymiany starczyło, czasem dolewka 100ml i było ok.
a więc auto jechało, i nagle spadek mocy, redukcja i nic, więc zatrzymałam się i zgasło, odczekałam 5min odpaliłam i dojechałam do domu (0,5km)
po godzince sprawdzam olej, no i co?? zero na bagnecie, wlałam 1litr oleju, miarka pokazała 1/4 pomiedzy minimum a maximum, odpaliłam i jade, wszytko ok, po czym silnik nabrał temperatury i spadek mocy, max 80km/h wiecej nie pojedzie:(
co bedzie konieczne do wymiany?? wystarczą tłoki i pierścienie??
proszę o pomoc, dziękuję.
Tańczyć co noc...
krugerka1989
Miejscowość: P-Ń
23 Mar 2013, 16:58
Czy auto kopciło z tłumika? Wycieków oleju nie ma? Silnik jest czysty? Trzeba znaleść powód dla którego gubi się olej w silniku. Sprawdz filtr powietrza, czy nie jest zaolejony.
23 Mar 2013, 17:18
kopci tylko na zimnym, albo gdy wrzucę luz i wcisnę na bardzo wysokie obroty leci niebieskawy dym, a tak to nie, ma wycieki z miski olejowej ale tak jak pisałem, od wymiany do wymiany starczało, z resztą na śniegu widzę rano jedna max 2 kropki od oleju, więc to nie jest wyciek na taką utratę oleju, po za tym 2 tyg temu było go w normie a tu nagle...
Tańczyć co noc...
krugerka1989
Miejscowość: P-Ń
25 Mar 2013, 19:37
Zaraz zaraz, ale gdzieś ten olej musi przecież uciekać, chyba że sie wypala, tak czy inaczej cylindry do szlifu, tłoki, pierścienie i zobaczył bym korbowy.
#Edit, położ sie pod autem, zobacz czy nie leci z chłodniczki oleju, ( pod kolektorem wydechowym )
myśle że tu jest przyczyna.
CośTamWiem
Auto: Zipp Vapor >50
Silnik: coś koło 0,3 2KM :)
Rok produkcji: 2012
