05 Lut 2021, 11:20
Woda może być wspólnym elementem. Nie pozostaje ci nic innego, jak wyjąć całą tapicerkę gdzie jest woda. Zresztą i tam musisz to zrobić żeby to osuszyć, bo ci auto zgnije i będziesz jeździł jak Flinstonowie.
Po zdemontowaniu tego wszystkiego zapewne ukaże ci się wiązka kabli ze złączkami. Trzeba to wszystko osuszyć, złączki posprawdzać czy nie są zgnite itd.
Pytanie skąd woda w tym miejscu. Być może masz pozatykane kanaliki odprowadzające wodę z klimy.
