Seat Toledo II
03 Lis 2013, 14:09
Witam. Mam problem z moim Tolkiem. Ostatnio będąc na rolkach na diagnostyce przednie lewe koło samoczynnie hamowało, z początku delikatnie aż do zablokowania. Problem jest też taki, że ruszając ze zrywem załącza się ABS. Jeżdżąc odczuwam jedynie czasami tarcie jakby się kończyły klocki, po dłuższej trasie koło nie nagrzewa się, nie czuje hamowania puszczając na luz. Miał ktos taki problem ?
Wystarczy wyczyścić prowadniki zacisków ?
Czy problem już jest w pompie hamulcowej ?
Z góry dziękuje za pomoc
lpiw73fx
Auto: Toledo II
Silnik: 1,8 20v
03 Lis 2013, 14:15
Problem może być i w tym i w tym. Najlepiej zacząć od czyszczenia zacisków, sprawdzenia, czy tłoczki chodzą bez zacięć ( trzeba tłoczek wcisnąć maksymalnie do końca ( warto mieć przyrząd ) i pedałem hamulca wyciskać i obserwować, czy tłoczek za każdym naciśnięciem hamulca wychodzi bez zacięć ), kontroli osłonek gumowych na tłoczku i ewentualnej jej wymiany. Jeżeli po sumiennej kontroli nadal będzie tak samo, to dopiero można zainteresować się pompą ABS-u.
03 Lis 2013, 14:18
To zacznę od tańszej rzeczy :) dziekuje
lpiw73fx
Auto: Toledo II
Silnik: 1,8 20v
