13 Gru 2010, 12:24
Jak silnik renówki to są tzw wolne koła tj nie mają klinów ustalających! Od strony skrzyni masz zaślepki wałków rozrządu, tam zakładasz blokadę (jak nie posiadasz to możesz dorobić samemu ) a w blok z przodu,u dołu od skrzyni wykręcasz zaślepkę na torx zewnętrzny chyba 14 i wkręcasz blokadę wału. Ustawianie na tłok w górze i znakowania wałków jak powinno być mija się z celem ponieważ napinając pasek koła będą się przestawiać, a jak skręcisz wcześniej to nie będzie się zgadzało na znakach.
