VW T4 problem z akumulatorem
07 Gru 2010, 22:31
Witam, mam problem z momentalnym rozładowywaniem akumulatora. W sobotę wymieniłem świece żarowe w VW T4. Do tego momentu wszystko było ok. Od momentu wymiany przy zimnym silniku po przekręceniu stacyjki momentalnie rozładowuje się aku. Wymieniłem akumulator na inny (100% pewny) dzisiaj rano także momentalnie się rozładował. Raz zakręci i momentalnie traci prąd. Sprawdziłem pobór prądu i na wyłączonym pobiera tylko tyle co zegar. Może wiecie co jest tego przyczyną. Nadmienię, że wymieniłem dwie świece żarowe. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
marcinozzy
Miejscowość: grudziądz
08 Gru 2010, 12:41
Nie wiem, na czym opierasz się, twierdząc, ze akumulator jest na 100% pewny? Najlepiej sprawdzić gęstość elektrolitu, albo sprawdzić go na innym samochodzie. Jeżeli tak zrobiłeś, to ok.
Sprawdz więc dokładnie klemy przewodów wychodzących z akumulatora od wewnątrz czy nie są zaśniedziałe. Tak samo bolce akumulatora, czy nie ma na nich żadnego osadu. Jeżeli jest ok, to po przykręceniu klem sprawdz, czy nie są one luźne - czy nie da się nimi poruszyć. Następnie sprawdz przewód masowy w miejscu, gdzie jest on przykręcony do masy. Sprawdz też przewod plusowy przy alternatorze i rozruszniku, czy nie jest luźny albo czy gdzieś nie jest przetarty i nie dotyka masy.
