Wymiana radia na 2 DIN - Seat Ibiza 6L 2006 rok
15 Sie 2018, 23:02
Witajcie. Przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Posiadam Seat Ibiza 6L 2006 rok. Posiadam fabryczne radio Alana.
Chciałbym wymienic na radio 2 din.
https://allegro.pl/pioneer-mvh-av180-radio-2-din-i7269610516.html
lub
https://allegro.pl/jvc-kw-r930bt-2din-usb-bluetooth-k2-flac-2tel-2018-i7066868139.html
Chciałbym się dowiedzieć czy dam rade sam wymienic to radio czy trzeba przerabiac kostki?
Druga sprawa czy te radia będą obsługiwane z kierownicy ?
Ostatnio edytowany przez adrianooo, 15 Sie 2018, 23:57, edytowano w sumie 1 raz
adrianooo
Zdjęcia: 2
15 Sie 2018, 23:27
Kostki są takie same, nic nie musisz przerabiać, sterowanie z kierownicy wstępnie nie będzie działało ale da się to ogarnąć, chyba jakiś moduł będzie potrzebny ale ja za bardzo nie wiem dokładnie co i jak
16 Sie 2018, 17:53
Czytałem przerózne posty i niegdzie nie zanalazlem odpowiedzi.
w Seacie są dwie kostki czarna i brązowa. Jedna jest od radia a druga od sterowania kierownicą. Mam rację ?
Radio w zestawie ma kostkę ISO którą mozna podłączyc obie kostki i wtedy do radia. Tylko nigdzie nie znalazlem odpowedzi czy przez tą kostkę w zestawie będzie dzialać sterowanie kierownicy.
adrianooo
Zdjęcia: 2
16 Sie 2018, 17:58
adrianooo napisał(a):w Seacie są dwie kostki czarna i brązowa. Jedna jest od radia a druga od sterowania kierownicą. Mam rację ?
nie do końca, jedna jest od zasilania druga jest od głośników gdzie podłączone sterowanie? nie wiem :P
16 Sie 2018, 19:14
Przepraszam mój błąd. wyciągnąłem jeszcze raz radio i przysięgam ze nie widziałem 3 kostki na której jest jeden kabel :D :D więc co teraz ?
adrianooo
Zdjęcia: 2
16 Sie 2018, 19:25
niestety ja nie podpowiem do czego jest 3 kostka, nie zmieniałem radia w takim seacie
    Niezidentyfikowany przycisk w samochodach marki Toyota
    Do czego służy przycisk (o ile to przycisk) widoczny na załączonym zdjęciu w samochodach marki Toyota. Nie ma raczej znaczenia czy jest to hybryda czy też zwykła benzyna. Jedne po prostu go mają a inne nie. Przejrzałem instrukcję ...
16 Sie 2018, 20:12
Dzięki Kao. Jest ktoś kto mógłby mi wytłumaczyć co i jak ?
adrianooo
Zdjęcia: 2
16 Sie 2018, 20:19
Normalnie żółty kabel służy to podtrzymywania napięcia żeby po wyłączeniu radia nie kasowały się ustawienia ale kilka razy juz miałem sytuacje że kolory było pomieszane
16 Sie 2018, 21:40
nie wiem, nie mam pomysłu. a moze odłączę tą kostkę i zobaczę co zacznie się dziać ?
adrianooo
Zdjęcia: 2
16 Sie 2018, 21:44
Podłącz spokojnie te nowe radio i zobacz czy wyłącza się po wyciągnieciu kluczyka
17 Wrz 2018, 15:01
Kao napisał(a):niestety ja nie podpowiem do czego jest 3 kostka
Ja Ci powiem :) to kostka od sterowania zmieniarką. Jak widać nie masz jej a gdzie idzie ten żółty kabel tego ci nie powiem możesz sobie to sprawdzić, może być tak że po przełączeniu na AUX przekazywane jest tam napięcie. Śmiało możesz tą kostkę pominąć i zrobić tak jak wcześniej opisał [email widoczny po zalogowaniu]
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
