Aixam 400 wymiana linki licznika
09 Sty 2020, 00:38
Witam wszystkich. Jak wymienić linkę licznika w aixam 400? Z góry dziękuję
reaktor6
  • 09 Sty 2020, 10:29
    Patrzyłem na tą linkę prędkościomierza/licznika i wygląda to na prostą robotę :) Musisz tylko wyciągnąć licznik tak żebyś miał możliwość odpięcia przy nim linki, a z drugiej strony przy skrzyni powinieneś mieć w miarę dobry dostęp do niej. Jak odepniesz to wyciągasz i w jej miejsce wkładasz nową oraz przyczepiasz do licznika i skrzyni. Raczej nie ma tu nic skomplikowanego.
    Załączam Ci zdjęcie takiej linki:
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    09 Sty 2020, 13:05
    A jak się dostać do skrzyni?
    reaktor6
    09 Sty 2020, 13:15
    reaktor6 napisał(a):A jak się dostać do skrzyni?
    Ze skrzynią nic nie musisz robić bo linka powinna być do niej przykręcona i wystarczy ją odkręcić.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    09 Sty 2020, 13:34
    Tylko to u mnie wygląda tak jak na zdjęciu i niewiem gdzie to powinno iść
    reaktor6
    09 Sty 2020, 14:37
    reaktor6 napisał(a):Tylko to u mnie wygląda tak jak na zdjęciu i niewiem gdzie to powinno iść
    Jest urwana, to widać. Masz wyżej zdjęcie linki jak wygląda cała poszukaj przy skrzyni powinieneś znaleźć jej drugi koniec który pewnie tam został.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
      Nissan Micra 0,9 IG-T o mocy 90 KM
      Nissan Micra to samochód napędzany przez turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 0,9 litra i o mocy na poziomie 90 KM. Średnie spalanie w tym przypadku to około 4,8 l/100 km, natomiast z użyciem sytemu Start-Stop ...
    09 Sty 2020, 15:03
    A który koniec idzie do skrzyni ten metalowy?
    reaktor6
    09 Sty 2020, 15:29
    reaktor6 napisał(a):A który koniec idzie do skrzyni ten metalowy?
    Moim zdaniem tak, a plastikowy do licznika. Zawsze możesz sprawdzić przy liczniku jaki tam masz koniec to będziesz pewny w 100% :)
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
