VW Jetta 2014 - kontrolka od drzwi
28 Gru 2019, 14:39
Problem dotyczy drzwi. A mianowicie, podczas jazdy zaczyna świecić się kontrolka od drzwi. Oczywiście drzwi są zamknięte . Co może bym przyczyną ?
Piotrek419
  • 29 Gru 2019, 10:06
    Tylko podczas jazdy świeci się ta kontrolka? Jak się zatrzymasz to gaśnie?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    29 Gru 2019, 10:41
    Drzwi nie odostają? Moze sa złe wyregulowane
    29 Gru 2019, 11:51
    Gdy zamknę auto pilotem to gaśnie,wszystkie drzwi się zamykają. Dopiero podczas jazdy zaczyna mrygać a nawet czasami świeci się cały czas
    Piotrek419
    29 Gru 2019, 11:53
    Nie nie odstają dopiero niedawno zaczęło tak się dziać
    Piotrek419
    29 Gru 2019, 11:54
    A gaśnie dopiero gdy wyjmę kluczyk ze stacyjki
    Piotrek419
      Idealny samochód na wyprawy w nieznane
      Projektując na nowo samochód rodzinny, Dacia pragnęła wyjść naprzeciw pragnieniom współczesnych rodzin związanym z wędrówkami, spotkaniami z przyrodą czy aktywnością na świeżym powietrzu, jak również ...
    09 Sty 2020, 14:34
    Piotrek419 napisał(a):A gaśnie dopiero gdy wyjmę kluczyk ze stacyjki
    No to jak się zatrzymasz i świeci kontrolka to ja bym posprawdza wszystkie drzwi dokładnie otwierając po kolei i zamykając je oraz obserwując w tym czasie kontrolkę czy coś tu się będzie zmieniało.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    09 Sty 2020, 15:05
    Już tak robiłem. Np otwieram bagażnik to czujnik reaguje i pokazuje że bagażnik jest otwarty w tym samym zasię pokazuje też że lewe drzwi są otwarte mimo tego że wcześniej pięć razy trzasnąłem tymi drzwiami. Dalej się świeci
    Piotrek419
    09 Sty 2020, 15:33
    Piotrek419 napisał(a):w tym samym zasię pokazuje też że lewe drzwi są otwarte mimo tego że wcześniej pięć razy trzasnąłem tymi drzwiami. Dalej się świeci
    No to sugeruje to że problem będzie prawdopodobnie w tych drzwiach lewych. Zawsze są to lewe drzwi? Pytam bo o tym wcześniej nie pisałeś...
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    09 Sty 2020, 15:43
    Taak nic innego się nie świeci tylko lewe tylne drzwi
    Piotrek419
    09 Sty 2020, 18:43
    Zajrzyj do złącza wiązki czy tam czasem nie ma wilgoci. powinna być między drzwiami, a słupkiem. Jak złącze będzie ok to pewnie trzeba będzie się dobrać do zamka bo tam będzie pewnie mikrostyk.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
