Czujniki parkowania Peugeot 207
12 Lut 2019, 21:28
Posiadam w swoim Peugeocie fabryczne czujniki parkowania z tyłu. Od kilku dni zaczęły mi bardzo wariować. Mianowicie czujniki wykrywają, po włączeniu biegu wstecznego, że przeszkoda jest już maksymalnie przy nich. Tylni lewy działa ok, natomiast problem jest z trzema innymi. Raz polałem je wodą, bo myślałem że są gdzieś zasyfione i owszem pomogło ale tylko jednorazowo.
Czujniki do wymiany, czy jakieś inne opcje ?.
Z góry dzięki za pomoc !
emksuuu
12 Lut 2019, 22:16
Spróbuj przemieniać miejscami, zobaczysz czy cos sie zmieni, dziwne ze padły 3 na raz, bardziej stawiam na sterownik
12 Lut 2019, 22:19
Jak wejdę pod auto to dostanę się do tych czujników czy trzeba demontować zderzak ?.
I jeżeli byłby to sterownik to gdzie go znajdę ?. Lewa strona bagażnika ?.
A wymiana samych czujników nic nie da ?
emksuuu
12 Lut 2019, 22:45
aby zdemontować czujniki trzebe wyjąć zderzak ale o tyle dobrego że łatwo się go demontuje. Śruby mocujące masz tylko przy nadkolu i od dołu, pod lampami zatrzaski więc trzeba szarpnąć w tamtym miejscu.
Czy wymiana czujników coś da? jeżeli uszkodzony sterownik to nie.
Sterownik nie wiem gdzie jest, pogrzebaj w necie ale pewnie w bagażniku
12 Lut 2019, 23:06
Jeżeli je pozamieniam miejscami, i nadal będzie lipa. Rozumiem, że wtedy mamy pewność że to sterownik ?
emksuuu
12 Lut 2019, 23:21
jeżeli np lewy działa ok a zamienisz go z prawym i dalej będzie z lewej dobrze a z prawej nic się nie zmieni to czujniki nie są winne awarii.
12 Lut 2019, 23:44
Ok sprawdzę to i dam znać ! :) dzięki !
emksuuu
18 Lut 2019, 09:28
Czujniki, i cała reszta jest sprawna.
Jak przyszły suche dni, bez mrozów wszystko działa jak należy.
Czym to może być spowodowane, że wariują sobie 2-3 dni jak jest mróz albo są mokre ?.
Ten typ tak ma po prostu ?
emksuuu
18 Lut 2019, 09:51
Oczyść, osusz wszystkie połączenia. Moze gdzieś jest wilgotno
